Plech nad vyfukem
JardaB
Plech nad vyfukem
Příspěvek od JardaB »
Zdravím, chlapi upadnul mi ochrany plech nad zadním dilem vyfuku. Je držen 4 šrouby. Bohužel v plechu vyrezly díry, které byly větší jak šrouby a plech už nemá co držet. Matice nejdou povolit, vždy se ulomi jak je to zrezle.
Máte s tím někdo zkušenost? Je tam ten plech nutný?
Dekuju za každou radu.
Re: Plech nad vyfukem
Řešil jsem to samé na Háčku a pomohly větší podložky. Ale šrouby jsem měl dobrý takže povolit šly.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Tento problém jsem zažil na bývalém géčkovém karavanu a jezdil jsem bez krycího plechu, vše bez problémů, ten tlumič už vzadu tolik netopí, že by měl něčemu okolo ublížit. Vepředu nebo střední díl, tam už by to stálo za úvahu.
StanC
Příspěvek od StanC »
U mého auta se při povolování matic utrhly i šrouby. Vyřešili jsme to provrtáním a dosazením nerezových šroubů a podložek s matkama nahoře v zavazadlovém prostoru (matky nejsou pod krycím plstěným panelem vidět).
JardaB
Miloši, taky mám Hacko. A občas jsem zadal o radu na starém fóru.
O tom provrtani jsem přemýšlel, ale nechce se mi ničit ta izolace v kufru.
To jsi pak nějak prelepoval (pretesnoval)?
StanC
Původně jsme chtěli přibodovat nové šrouby, ale nedrželo to. Jelikož prolínala černá, jako afaltová isolace.
Proto jsme to pak provrtali a okolí otvorů natřeli.
Zpět na „Astra H - Motory“
