Grilované kuře a větrák
sklepkous
Příspěvek od sklepkous »
Ahoj lidi mám moc velkou prosbu, už nevím co a jak dál. Moje Astra G 1.8 16V 85kw r.v. 99 combi mi vykazuje na diagnostice tyto poruchy P1110 Ventil přepínání sacího potrubí 1 Porucha funkce, P0100 Měřič hmotnosti / množství vzduchu, P0110 Snímač teploty nasávaného vzduchu. Už nevím co s tím a nerad bych zbytečně kupoval a měnil co není třeba. Do teď mj. vyměněny i svíčky, vyčištěna vzduchová klapka, profouknuta váha vzduchu. Nechce se mi nějak věřit, že by najednou odešla váha vzduchu i klapka. Nemáte s tím někdo zkušenost, co a jak dál? Jinak mi to na jiné diagnostice vyhodilo ještě chybu P1510 Kontakt volnoběhu - příliš vysoké napětí.
A nyní se mi objevil problém s větrákem chladiče, kdy mi vykazuje chyby 22 motor sacího větráku - signál příliš nízký, 21 motor sacího větráku - chybná funkce. Netuší někdo čím by to mohlo být? Mám takový pocit, ale že se tato chyba načte vždy až se spustí větrák (dle sluchu a signalizace na přístrojovce)
Děkuji moc všem za cenné rady
Re: Grilované kuře a větrák
Ohledně astry g zkus mrknout sem https://www.astra-g.cz/forum/
Zpět na „Astra G“
