jakou škrtící klapku do 1.9cdti 88kw (z19dt)
Pauli007CZE
Příspěvek od Pauli007CZE »
Ahoj, bohužel mi onemocněla Vece a podle mechanika je po smrti škrtící klapka.
Původně jsem myslel, že EGR tak sem ho vytáhl v rámci možností vyčistil. druhej den sem jel právě k mechanikovi.
Závada je že se auto strašně dusí, když jej nevytáčim nad 2tis a jedu cca do 90-100km/h tak v pohodě, problem nastává když potřebuju trochu přišlápnout, třeba do kopce, to se začne strašně dusit a cukat, kolikrát to chcípne i za jízdy. Myslel jsem tedy že bude chyba v egru, že je nějak zanesenej, když sem ho sundal tak byl skoro čistej.
U mechanika se přes diagnostiku zjistilo, že trvalá závada škrtící klapky (nehybný stav) nebo tak nějak.
Ještě jsem měl v záloze váhu vzduchu, ale to mechanik nediagnostikoval, já sám těm datům nerozumim.
Když sem však sundal sání a při zapnutým klíčku koukal na klapku, tak byla otevřená a kladla mi odpor, když sem s ní chtěl hejbnout, pohnul jsem s ní max o 1mm. Když sem vypl klíček normálně jsem s ní mohl hejbat. Tak nevim jestli podle toho můžu soudit zda je po smrti nebo ne?
Každopádně, bych chtěl radu pokud se s tim někdo setkal a ví co s tim, nebo případně jakou klapku z jakýho auta můžu použít?
Našel jsem bouranou Alfu 159 1.9jtd ale 110kw, bude klapka z tohodle auta sedět na 88kw ?
Nebo jestli neznáte někoho kdo prodává levně, já fakt nevim frajer v servisu mi řekl že i s prací 15tisíc, sem snad blázen??
díky za tipy
Opel Vectra C Caravan Combi 2004, 1.9CDTi 88kw
Re: jakou škrtící klapku do 1.9cdti 88kw (z19dt)
Příspěvek od OnMi »
klapka z 16V/110kW (Z19DTH) verze je jina nez na 8V/74/88kW verzi (Z19DT/Z19DTL).
Nevis jakou chybu vycetl mechanik? Pokud je to chyba P1125-61 Throttle Acuator Malfunction, tak je to opravdu klapka. Bohuzel je to dost casty problém. Přes hridelku klapky se dostava do elektroniky olej ze sani. Nekdy (na chvili) pomuze sundat elektroniku z tela klapky. Vylit olej, vyčistit, vysusit a zkontrolovat spoje na DPS - hlavne vyvody.
Pak je možno přes OP-COM nebo TECH2 udelat test - ten jednoznacne napovi, zda je klapka OK nebo po smrti.
Pokud je po smrti, jde cca za 180 liber koupit novou z anglie. Pripadne od 30 liber jetou, ale tam je to vždy loterie, v jakem je stavu.
Pauli007CZE
díky za zprávu, mám za to že tuhle chybu to psalo.
Zítra jí zkusim sundat a jak píšeš jí vyčistim a vysušim.
Kdybych teda chtěl kupovat z anglie, mám hledat na ebay nebo máš nákej zavedenej obchod?
Příspěvek od OnMi »
Hledal bych na ebay podle kodu dilu 5825253 resp. 93186494
Napr. tato vypada, ze je to original: https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VAUX ... 2224652971
Pauli007CZE
Čau, tak nejspíš vyřešeno.
Našel jsem teda v anglii klapku novou v přepočtu za 3,500Kč sice nevim co je to za paskvyl ale tváří se origo.
Potom mi ještě napsal pán z vrakoviště na Moravě, že má jetou v dobrým stavu za 3000,-
Nic méně sem tu klapku dneska sundal, komplet sem ji vyčistil, po odendání elektroniky bylo jak si psal ve vaničce plno oleje.
Prolil jsem to lihem, vysušil, znova celý poskládal dohromady a světe div se. Samozdřejmě po ohřátí sem tomu začal nakládat na neutrál a po pár minutách v otáčkách to ani jednou neškublo, předtím to škubalo téměř okamžitě. Zítra to projedu na delší trase, tak uvidim pojedu rovnou na diagnostiku jestli se tam něco nezměnilo.
Tak snad nemam předčastnou radost.
Radost předčasná není, myslím, že to bude fungovat, nicméně počítej s tím, že operace se bude po nějakém čase opakovat, olej do sání (a ke klapce) jde z odvětrání klikové skříně.
Zpět na „Diesel“
