Dobry den,
rad by som sa opytal, ma niekto problemy s prednym parkovacim senzorom ? Mam najazdenych cca 3400km (ST 1.4 92kw) a posledne dni pozorujem divne spravanie prednych park. senzorov (nie bocnych ale direct prednych) => nemam pred sebou ziadnu prekazku ale parkovaci senzor to vyhodnocuje ako keby tam nieco bolo, ustavicne pipanie (objavuje sa to len za dazdiveho pocasia). Senzory som samozrejme precistil, max na nich boli len kvapky vody (tak isto ako aj na ostatnych ktore nehlasia ziadny problem). Pocas jazdy je to OK, ale pri spomaleni napr na semoforoch to zacne pipat, pri cuvani atd atd. V servise mi to spatne nevedeli diagnostikovat takze som sa k nicomu nedopracoval...Na nemeckom fore spominali problem s krytom na SPZ-ku ze to moze robit problemy ale nemyslim si to nakolko to pocas jazdy nepipa a ani za NEdazdiveho pocasia...Ma niekto nejaky napad co to moze sposobovat ?
Vdaka
Predny parkovaci senzor - problemy
adanedhlel
Astra K ST, Innovation, 1.4T, 92kW, Benzin
Re: Predny parkovaci senzor - problemy
Ahoj.
Dělá mi to to samé a opravdu to je kvůli SPZ.
Chce ji to přidělat pořádně nebo sundat držák a přilepit na auto.
Myslím, že v Opelu o tom vědí tak by ti to měli udělat.
adanedhlel
Vdaka za nazor. Potom to musi byt riadna nahoda ze sa mi to 2x po sebe vyskytlo len za dazda...Preto som si nemyslel zeby to mohol byt predsa ten kryt..hm ok skusim ho teda vymenit
Dnes mi to udělalo to samé, 3900km, venk. teplota poprvé pod bodem mrazu a přední začaly blbnout. Navíc po dobu jízdy nešly zapnout ani vypnout park senzory tlačítkem u šajtr páky, oranžová kontrolka vůbec nesvítila. Z ničeho nic při dojezdu domů se rožnula a vše běželo jak má .. Jsem sám komu to udělalo?
No ad tá kontrolka - skúšal si to aj inokedy zapnúť? Mne to tiež nejde zapnúť, keď idem 15+km alebo niečo podobné (možno 10, neviem). Oni sa automaticky zapínajú, keď spomalíš pod určitú rýchlosť, alebo zastavíš. Viz pripomienky, že to pípa stále aj na neutrále apod.
Opel Astra G 2009
Opel Astra G 2009
nad 10kmh je to vypnutý.
tak to bude asi ono ... nicméně, senzory blbly. Uvidím co to bude dělat dále a zkusím pohnout s spz
