Při zatočení kol skočí do nouzového režimu...
Návody, opravy, rady, tipy
roman001
Příspěvek od roman001 »
Potřebuji radu.
Insignia OPC r.v. 2011 pokud jede auto rovně jede v pořádku, jakmile zatočím volantem, je jedno na jakou stranu, auto skočí do nouzového režimu.
Setkal se s tím už někdo?
Re: Při zatočení kol skočí do nouzového režimu...
Tipuju nějakou potíž s CIM modulem pod volantem (je tam m.j. snímač úhlu natočení volantu pro ESP a podobné volovinky), chtělo by to diagnostiku... :)
roman001
Jak RENOCAR tak AUTO DOBROVOLNÝ se závadu snažilo za nemalý peníz odstranit ale bez úspěchu :-)
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
treba najprv vyčítat pamat závad,každé koleso má senzor rýchlosti a možno bude problém so signálom niektorého. Nepíšeš,či sa to stáva,iked otočíš volantom na mieste.
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Senzor rychlosti nehadzal do nudzaku. Len hlaska na palubaku.
denny
Příspěvek od denny »
Taky nepíšeš ,jaký to hlasí chybový kod.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ahojte. Ja po vytoceni volantu, najviac do lavej strany, niekedy len ked vytocim do maxima, mi vyhodi tuto chybovu hlasku:
C0035-06 Left front wheel speed sensor circuit low voltage/open
moze byt zly samotny snimac ( uz mam doma nahradny novy ), alebo len niekde zly kontakt na kabelazi?
moze to mat aj daky suvis ze mi nefunguje trippling? Respektive ide asi tak 1 krat z 50 bliknuti...
( ze by daky snimac natocenia volantu ? )
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Aaaa to nehude chyba v kabli co sa menila na kazdej druhej Insignii? Snimac otacok prednych kolies..... Sa lamali ...
langdon2
Ahoj Eisy, no ked by to bolo len v tom, tak naparadu. Bo snimac mam doma novy od Swabela, znacka TRW...
Eisy
Příspěvek od Eisy »
Ako moze to byt hocico, netvrdim na 100%. Len to bola dost casta vec u Insignii, ze sa lamal ten kabel vo vnutri. Skus ten vybrat a premerat na stole ked s nim budes hybat a ohybat ci bude fungovat.
