Zatekanie do kufra - priestor okolo rezervy
Atlas
Příspěvek od Atlas »
Dobrý deň ľudkovia.
Najprv popis závady. Zateká mi do priestoru kde je odložená rezerva. Viď foto.
Pre lepšiu predstavu o objeme, viď referenčný bod krivé prsty.
- Dno pod rezervou nie je deravé na žiadnom mieste
- Dno kufra/koberec nie je vlhký ani mokrý, nezateká tam teda ani zhora. Koberec nie je navlhnutý či stuchnutý.
Otázka. Je možné, že sa vlhkosť vyzráža v priestore rezervy od teplého výfuku? Ten je ťahaný zhruba 5 cm od steny rezervy.
Vďaka za postrehy.
Re: Zatekanie do kufra - priestor okolo rezervy
"...Je možné, že sa vlhkosť vyzráža v priestore rezervy od teplého výfuku?..."
Jsem přesvědčen, že v takovém množství to možné není. Ale odkud se tolik vody vzalo, v tomto případě netuším.
Atlas
Akože za iných okolností by som si povedal "Ok voda, pome riešiť".. Len tie okolnosti, že celý interiér je suchý a pod rezervou zrazu pol litra vody.. Dnes sa na to bližšie pozriem, či nezistím príčinu. Dám vedieť.
Vďaka za reakciu ;)
Atlas
UPDATE:
Tapacír šiel dole:
Obrázek Obrázek
Červenou vyznačené miesto uchytenia zadných svetiel:
Obrázek Obrázek
Tie isté svetlá zvonka:
Obrázek Obrázek
Pravé OK, ľavé ako jediné naznačuje, že by cez úchyt mohla presakovať dnu voda... Polhodinu cieleným púšťaním prúdu vody hadicou na pravé, ľavé svetlo, anténu či škáru kufrových dverí nebolo vidieť žiaden prienik vody...
Každopádne, ľavé svetlo si vyslúžilo nové tesnenie.
Ak by som aj mal uveriť, že za istých podmienok (umyvárka, dážd a pod.) by cez úchyt zadného svetla voda do vnútra presakovala, nemôžem uveriť tomu, že by si voda našla cestu až k rezerve bez toho, aby zanechala stopy či už na dne kufra alebo na koberci/pláte samotnom.. Nehovoriac o elektrike, ktorá je hneď pod úchytom ťahaná. Viem, čo robí voda s izolačkou či el. káblom, no elektroinštalácia bola nedotknutá. Nehovoriac o kostre rovno pod úchytom svetla. Ak by však aj napriek všetkému cez ten úchyt voda presakovala, som skôr ochotný uveriť tomu, že všetka voda by sa zdržiavala vo vnútri koberca. Nehovoriac o tom, aké obrovské kvantum vody by muselo pretiecť touto mini dierkou aby sa do rezervy natankovalo také veľké množstvo vody.. Za 6 mesiacov, odkedy som bol pri rezerve naposledy... V najhoršom prípade tu môžeme hovoriť o slzení..
Každopádne, vec na teraz uzatváram s tým, že si počkám na prvý silnejší dážď/búrku. Resp. priebežne budem sledovať stav vody okolo rezervy. Fakt, že tá voda sa tam zbiera sa nedá poprieť... Ale kua odkiaľ ;)
ernst
Příspěvek od ernst »
Koberce nemusí být nutně poznamenané od vody..
Ve většině případů do kufru dooopravdy zatéká přes světla (vadné těsnění) a nebo se může stát, že někde nedoléhá těsnící guma dveří..případně mohly být v prudkém dešti nedovřené, vzácněji pak vadné těsnění okna 5. dveři.
To že by ti voda kondenzovala od výfuku je spíš nesmysl.. to by dělalo u všech aut (90% aut to má podobně vedený výfuk)
ero
Příspěvek od ero »
Dobrý deň. Mam ten istý problém. Mam vodu v priestor rezervy a v priestore rámu kde je úchyty na zámok 5tych dverí. Stade sa potom, keď je to plne vodou, dostáva ďalej do priestoru rezervy. A voda rozhodne nejde cez svetlá. Mam opel astra k spot tourer.
Zpět na „Technická Sekce“
