Jaký zvolit olej? Vectra 2,0 DTI 74 kW
george323
Příspěvek od george323 »
Zdravím Vectráci,
Vectru mám krátce, takže raději se optám zkušenějších. Budu dělat výměnu oleje u motoru 2,0 DTI 74 kW, takže jaký olej mám zvolit? Koukal jsem i přes google, ale všude tvrdí pokaždé něco jiného. Auto má najeto cca 190 tisíc km.
Děkuji za radu! ;)
Opel Vectra Caravan (B) 2,0 DTI 74 kW, rok 1999
Re: Jaký zvolit olej? Vectra 2,0 DTI 74 kW
Pokud motor olej v nadměrné míře nespotřebovává, zůstaň u viskozity, jaká je v motoru teď a motor je na ni "zvyklý". DPF nemáš, tedy obecně použitelné jsou oleje ACEA B3 5W30, 5W40, 10W40 s normální HTHS (žádné mid či low SAPS.)
george323
Předem díky za odpověď! Jak říkám, Vectru mám tři týdny, takže zatím jsem nemohl vysledovat, zda se nějak olej spotřebovává. Další věcí je to, že na motoru nikde není štítek o výměně oleje, takže tam může být klidně 3 roky :( a navíc teda nevím, jaký použít.
Dostal jsem právě nový 5litrový olej Starline 10W-40 Vision, tak proto se ptám, zda by se dal použít nebo ne...
Ten olej není žádná extratřída (i když někdo tvrdí, že jej dodává Mogul) a když už jsi jej dostal, klidně bych jej do motoru nalil, ale nechal ho tam jen tak 3-5tisíc km a pak znovu olej vyměnil. Pokud nemáš přehled o předchozím olejovém hospodářství motoru, jen mu tím prospěješ. Mezitím zjistíš, jak se motor chová a zda bere olej a podle toho se pak můžeš zařídit. ;)
denny
Příspěvek od denny »
Auto ?-Opel!
Motor?-Opel!
Olej?-Opel!
Klidně ho vezmi od Vojty a ještě bude i levnější než z Autokelly . ;)
http://www.opelmarket.cz/dily/motorovy- ... 6-115.html
Richtig, denny! Však píšu, ať jej klidně nalije, když už ho dostal, ničemu to neublíží, ale nechat jej jen chvíli na propláchnutí a vyčištění a pak klidně ten genuine GM... :)
P.S. Doporučená cena: 1 397,55 Kč je totální blábol a pěkná marketingová masírka... :D
george323
Colommbo - to je dobrý nápad, ten aplikuji! Použiji ten Starline na to vyčistění a tak za cca 4000 km tam dám zřejmě ten, co poslal denny :) Díky moc za pomoc!
denny
Colommbo píše:Richtig, denny! Však píšu, ať jej klidně nalije, když už ho dostal, ničemu to neublíží, ale nechat jej jen chvíli na propláchnutí a vyčištění a pak klidně ten genuine GM... :)
Bohužel to je cena všech dealerů Opel a ne masírka internetových obchodů-Zde máš ofiko ceník Opel:
Vyhledávač cen dílů
Kód dílu 1942046
Název dílu 0-OIL, ENGINE
Cena bez DPH 1 155 Kč
Cena s DPH 1 397,55 Kč
DPH 21.0 %
Kód díluHledej
Všechny ceny najdeš zde,je to ofiko ceník Opel pro ČR.Vložíš origo číslo a vypadne cena.
http://servis.opel.cz/otc/cenik.xhtml
cecilek
Příspěvek od cecilek »
Corsa D 1,3 CDTI, rok 2007 model 2008, 55 kW chipem přidáno 20% výkonu navíc
