Oprava/výměna klíčů
frost
Oprava/výměna klíčů
Příspěvek od frost »
mám k Vectře dva klíče a oba mají rozdrbaná tlačítka (tipuji od nehtů). Jeden funguje bez problémů, u druhého funguje špatně odemykání (zamykání funguje v pohodě). Dá se to nějak opravit, nebo si budu muset nechat udělat nový klíček?
Dík
Re: Oprava/výměna klíčů
Nevím, jak přesně je tomu u tvé VeCe, ale kupř. Omega B facelift má klíč dvoudílný, část s elektronikou a tlačítky DO je jednoduše oddělitelná a lze pořídit i její samostatný "kabátek" bez vnitřní elektroniky, tu je možné přehodit ze starého již opotřebovaného (vymačkaného) dálkového ovládání. Cena nového kabátku bývá pár stovek a vypadá to kupř. takto: http://bazar.automedik.cz/AMD9853579974/opel/vectra-b
denny
Příspěvek od denny »
Mrkni,jestli ti něco bude pasovat a popř objednej:
http://www.mtaplus.cz/148-auto-klice-opel
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Anebo přímo v Oplu. Ten dvoutlačítkový kryt jsem kupoval asi za 130,-.
Pojlik
Příspěvek od Pojlik »
mám podobný problém, ale s tím, že mam dva kusy 3tl. DO a nefunguje ani na jednom zamykání auta (odemikání je OK)
je možný, že by někde na autě odešlo čidlo na zamykání a kde vlastně ty čidla jsou ? zkusil bych nejprve očistit
Příspěvek od OnMi »
Pokud ti nefunguje jedno tlačítko tak je vadný ten mikrospínač ne deska elektroniky.
Ten mikrospínač se dá objednat z Číny Společně s obalem klíčků. Hledej KEY FOB.
Pojlik
no spíš jsem myslel, jestli nejsou na autě na různejch místech snímače na ten dalkáč, že by odešly (zašpinily se) snímače jen na zamykání...
každopádně díky moc, objednám , nestojí to svět
Fifčok
Příspěvek od Fifčok »
Komunikácia medzi kľúčom a autom prebieha cez rádiové vlny, a je jedno ktoré tlacitko stlacis vysielač a prijímač je len jeden.vo vysielanom signale je len zakódovaná info o tom co sa ma stat. A tak ak ti jedna vec ide ina nie problem bude asi v kľúčoch, aj ked divne ze oba rovnaku vadu. Skus este preparovat s vozidlom. T.j. Strcis do spínačky otočíš myslím do druhej polohy a stlacis na kluci tlacitko. Naposledy som to robil na VeBe :D
.....................................................Insignia ST A20DTH 120kW r.v. 2014............................................
... Omega B MV6 X30XE 155kW r.v. 1997 - ex ..................................... Vectra B Z18XE 92kW r.v. 2001 - ex ...
Pojlik: Pokud DO otevřeš, velmi rychle můžeš zjistit funkčnost či nefunkčnost příslušného mikrospínače - nebude cvakat. Mám totéž na třítlačítkovém DO u Omči, nefunguje zamykání. :)
Pojlik
Fifčok: dobrej nápad, zkusím díky
