Nestaruje a háže jiskru jen při otočení klíčkem
1991-1998
chrocht
Příspěvek od chrocht »
Dobrý večer,
potřeboval bych poradit, co s mojí Astrou F 1.4 ( typ C14NZ nebo X14NZ, nevím jak je rozeznat ) .
Auto do poslední chvíle jelo, když tu najednou pár km po vyjetí ztratilo výkon a z ničeho nic umřelo ...
Nezaškytalo, necukalo, prostě odumřelo . Kontroloval jsem pojistky, problikával kontrolky, abych zjistil jestli nehodí nějakou chybu, ale žádnou chybu ŘJ nehlásí, prostříkal a vyčistil jsem všechny konektory a nic ...
Dnes jsem se konečně dostal k tomu, abych zkusil jiskru a auto hodí jiskru po otočení klíčkem ( jakoby se probudila řídící jednotka, všechno zkontrolovala a hodila jiskru ( což je asi normální )) . Nicméně po protočení už jiskru neháže ...
Mám podezření na snímač otáček, nejspíš hallův, nicméně nevím, kde přesně jej hledat a co na něm zkoumat ...
Čistil jsem i rozdělovač atp ...
Díky moc za každou radu ...
P.S.
Re: Nestaruje a háže jiskru jen při otočení klíčkem
Příspěvek od P.S. »
já bych začal u rozdělovače je víku ten uhlík na pružince?
pak bych zkusil novej palec,pak okouknou vn trafo ten konektor a dráty bejvaj vyhnilí
zkus jestli hází jiskru přímo kabel z trafa jestli ne tak to rozdělovačem nebude bud trafo nebo to čidlo nebo třeba do trafa nejde 12V po klíčku pojistky si kontroloval??
denny
Příspěvek od denny »
Sundej víčko rozdělovače,někdo další ti zastartuje,koukni jestli se rozdělovač točí.Pokud se netočí ,tak buď ti rupnul rozvodový řemen nebo praskl unašeč rozdělovače,je to plastový asi cm silný kroužek a na něm je výstupek do vačky-ten se ulomil.
chrocht
Tak již jsem zjistil, kde je chyba ...
Praskl rozvodový řemen . Autem jsem při poruše nejel, ale otec tvrdí, že prý se žádný tupý zvuk neozval
a kamarád automechanik mi tvrdil, že Opel má ventily vysoko . Vyvstává tedy otázka : ,, Mohli se potkat
ventily s pístem ??? ,,
Díky za vaše rady ...
denny
U C14NZ se potkají výfukové ventily s písty.
chrocht
denny píše:U C14NZ se potkají výfukové ventily s písty.
I přesto, že nebylo nic slyšet ???
A co bys chtěl (či co si myslíš, že bys měl) slyšet...? :) Klepy klep, cvaky cvak...? ;)
P.S.
Příspěvek od P.S. »
mě se u mí VB 1,6 potkalo 16 ventilů s 16 a věř tomu že nic slyšet nebylo prostě to za jízdy umřelo a ani se to se mnou nerozloučilo :lol:
ernst
Příspěvek od ernst »
dřív než sundáš hlavu bych nasadil řemen a zkusil změřit tlaky.. už jsem se s tím setkal že pánovi namotal při jízdě mikrořemen pod rozvody, dal si sám nový rozvoďák a auto jezdi bez problému dál, bylo to teda u 1.6ky 8V ale ty motory se liší jen minimálně.
než hned sundávat hlavu bych zkusil nasadit nový řemen a změřit tlaky/nastartovat, pokud teda řemen praskl stářím nebo opotřebením, aby nepraskl kvuli vodní pumpě nebo zadřené kladce.
denny
1,2 1,6 1,8 a 2,0 osmi ventil se nikdy nepotká.Ale c14NZ na výfukových ventilech ano.
Zpět na „Astra F“
