Corsa C 1,0 43 kW servis
opelfan
Příspěvek od opelfan »
Ahojte,
chystám sa na servis kúpenej Corsy C 1,0 43 kW r.v. 2002 najazdených 65.000 km. Aké sú servisné intervaly na výmenu oleja, sviečok, filtrov. Aktuálne sa chystám vymeniť motorový olej za 5W-40, filtre (olejový, vzduchový, kabínový, palivový). Rád by som vymenil aj sviečky neviem však akú značku a model zvoliť, taktiež by som rád vymenil chladiacu kvapalinu ale neviem akú farbu (zelená, modrá, červená?).
Na čo si dávať pozor pri tejto motorizácii?
Vďaka za odpovede
Re: Corsa C 1,0 43 kW servis
Interval výměny oleje u benzínového motoru je obecně 15tis.km nebo jeden rok podle toho, co nastane dříve, přičemž interval kilometrový je považován za maximální a v případě převahy kratších jízd do cca 20km je dobré jej i zkrátit kupř. na 12 nebo i 10tis.km. A samozřejmě včetně výměny filtru. Svíčky v manuálu k autu nějaký interval výměny mít asi uvedený budou, ale to zas není tak podstatné, záleží na značce, některé svíčky vydrží déle, jiné míň. Za nejkvalitnější se obecně považují japonské Denso popř. NGK. A co se chladící kapaliny týče, dej takovou, jakou v systému už máš, poznáš podle barvy - buď bude modrozelená nebo oranžovočervená (růžovočervená)...
opelfan
Je potrebné vynulovať servisný interval? S Oplom ešte nemám skúsenosť, tak neviem či takúto funkciu ponúka a ako sa nuluje :)
Uff, toto ozaj neviem, či Corsa C už má alebo nie... :? :oops:
opelfan
Skúsim to pohladať v príručke. Ako je na tom Corsa C z hľadiska protikoróznej ochrany? Je tam zopár škrabancov až po plech, ktoré budem musieť poopravovať. Má nejeké slabé miest z hľadiska protikoróznej ochrany?
Zpět na „Corsa C“
