Corsa C1.0 12v 973.0cm3 43kw vymena oleja
zingi
Příspěvek od zingi »
dobry den mam
najazdene 38.000Km
ide ako nove
prisiel cas vymenit olej neviem aky olej tam teraz je, chcel by som radu ohladom oleja aky olej pouzit a kolko oleja sa do nej vojde.
Budem vdacny za kazdu radu.
Re: Corsa C1.0 12v 973.0cm3 43kw vymena oleja
Motor Z10XE, olej 5W30 nebo lépe 5W40 specifikace ACEA A3/B3, API SH a výše, náplň 3 litry, výměnný interval max. 15tis.km nebo rok, při převaze krátkých jízd klidně 10tis.km a samozřejmě včetně filtru... ;)
zingi
mozes mi dat nejaku konkretnu znacku oleja ktory by som mal pouzit ?
vectra11
Příspěvek od vectra11 »
Kolem a kolem...prakticky cokoliv. (dané specifikace)
zingi
Příspěvek od Miro »
http://www.cinol.cz/motorovy-olej-cinol ... zin-diesel
Cinol jeden z nejlepších oleju pro jeho čistcí schopnosti, sam používám 10W40 a po přechodu na něj i klesla spotřeba oleje ;)
zingi: Jak píšou kluci, zohledni specifikace a vyber si podle sympatií ke značce a podle financí... ;) Jinak API SJ je co se aditiv týče nejlepší pro motor samotný, následující SL, SM a SN už přinášejí jen další aditiva pro event. zlepšení spotřeby a emisí motoru. A API SH je sice teoreticky pro motory z roku 1996 a starší, nicméně i pro současnost plně vyhovující, proto ji jako možnou také uvádím, API SG už nee.
opelfan
Příspěvek od opelfan »
Zdravím,
je potrebné aby olej pre Corsu 1,0 43 kW spĺňal normu GM LL-A-025 ak s autom budem jazdiť krátke trasy a ročne max. 5000 km, olej a filter budem meniť každý rok. Neviem sa rozhodnúť medzi nasledujúcimi olejmi:
GM MOTOR OIL DEXOS 2 5W-30
http://olejposta.sk/r_5672.html
prípadne nejakým 5W-40
napr. SHELL Helix HX7 5W-40
http://www.motoolej.eu/motoolej/eshop/5 ... 7-5W-40-4L
Ktorý olej by ste mi odporúčali na krátke trasy do 6 km :)
opelfan
Nakoniec som zvolil strednú cestu, olej spĺňa normy GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025:
http://olejcentrum.sk/shell-helix-ultra-ag-5w-30-1l
Snáď som zvolil dobre :)
opelfan
Predchádzajúci majiteľ používal olej viskozity 10W-40, nevadí ak pri výmene použijem olej 5W-30 spĺňajúci normy GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025?
Zpět na „Corsa C“
