Omega 2,2i 2002 velká záhada :(
1994-
Dextron
Příspěvek od Dextron »
Zdravím příznivce Oplíků
mám zvláštní problém se kterym si mechoši nevědi rady tak doufám že tady najdu odpověď:)
Mám Omegu 2,2i r.v.2002 caravan když nastartuju tak si motor dělá co chce někdy se dusí a nedrží otáčky někdy zase točí 1500otáček a pomalu to padá přidám a drží otáčky kolem 2000 a pomalu padá na 800 a když jedu tak uplně ztratí výkon a od 3tisíc otáček škube jako by neměla benzín tak zastavim vypnu motor vyndám klíček a znovu nastartuju a je vše ok.Když je motor teplej tak se špatně startuje a sem tam se rozsvítí katalizátor měl sem to na počítači a je to prý jen teplota na čidle po 3-5nastartování zase zhasne v zimě s tim nebyl problém ale teď v létě je to nesnesitelný nemáte někdo podobnou zkušenost?odpověď jako je to opel co bys chtěl mi opravdu nestačí :( mám udělaný komplet filtry,olej,svíčky těsnění a je to stále stejné někdy jede jako fík a někdy bych to nejradši hodil ze skály záleží jak se nastartuje díky za rady.Dextron
Re: Omega 2,2i 2002 velká záhada :(
Motor 2.2 16v v Omeze - elektronický pedál plynu, elektronická škrtící klapka, žádný EGR ani volnoběžný ventil. Podle toho, co píšeš, ti "diagnostik" vyčetl akorát tak paměť závad ŘJ a to je věru dost málo... :( Doporučuju opět diagnostiku, ale pořádnou (testy akčních členů a live data) a hlavně někoho, kdo s ní umí pracovat, jinak je to hledání jehly v kupce sena (potenciometr plynového pedálu, samotná škrtící klapka, váha vzduchu, ŘJ...) Co to teplotní čidlo - vyměněné...? A co můžeš v první řadě udělat sám, je zkusit vyčistit škrtící klapku... :)
warhy
Příspěvek od warhy »
Co rozvody?Něco podobnýho mi dělala astra a bylo tam něco špatně nastavenýho někdy jela bez problému jindy umírala a škubala ssebou po puštění spojky. Když sem to zhasnul a znovu nastartoval tak pak jela normál, na diag to neukázalo nic....
Dextron
ďíky za rady pokusím se to pořešit s nějakym mechošem pokud by ste věděli o někom serióznim na vysočině prosím dejte mi kontakt víte jak to snima je :D většina se snaží co nejvíc nahnat cenu opravy uplně zbytečně a do oplíků se jim moc nechce většina mi řekla že opel nedělaj :( a ještě k tý škrtící klapce když jí vyčistim tak musím resetovat adaptačních hodnot řídící klapky v ECU motoru?
Dextron
Rozvody sem nedělal ale měl bych přetahujou už 40tis. což už je dost vim je to ostuda :D
Pokud vím, tož po čištění klapky si hodnoty její polohy načte ŘJ zase sama, jen po zapnutí zapalování tak minutku počkej, než začneš startovat - bude v tom cvakat, jak si motorek projíždí klapkou sem a tam do krajních pozic. A co se rozvodů týče, neměl bys to už odkládat, bo bys taky za chvíli nemusel řešit už vůbec nic a sháněl novej motor. A v té souvislosti může mít pravdu i warhy - nechtělo se mi tomu uvěřit, ale teď už se mi docela i chce... :)
warhy
o nekom z vysociny spolehlivym kdo opleum rozumi bych vedel jsem z jihu a auto sem mel u nej nekolikrat kdyztak do zprav napis a ja ti poslu cislo
Zpět na „Omega“
