Kontrolka
Genest
Kontrolka
Příspěvek od Genest »
Zdravím. dneska sem vyrazil se svou astrou 1.6 16V na delsi trasu a po asi cca 20km se mi zapla na palubovce kontrolka "nevim jak ji popsat" Ctverecek a uprostred vrtule nebo neco podobneho... "snad budete vedet" a pritom se zapne chlazeni "vrtule" a fici jak diva.. teplota motoru postupne prirozene klesa ale kontrolka sviti stale a vrtule fici a fici i kdyz teplota dostatecne klesne... dostal sem tip na vadne cidlo chlazeni motoru ale prej tam jsou dvě tak by mě zajimaly vase nazory na ktere by jste to typovali.. diky za info :)
Genest
Re: Kontrolka
:arrow:
webi
Re: Kontrolka
Příspěvek od webi »
Proč chceš tipovat?Zajed k někomu na diagnostiku a tam ti zjisti co je špatně.Pokud tam nebude chyba tak natočit live data ;)
plazivec
Re: Kontrolka
Příspěvek od plazivec »
PRD! Máš málo chladící kapaliny, dolét!
Genest
Re: Kontrolka
plazivec píše:PRD! Máš málo chladící kapaliny, dolét!
Kapaliny je dost. pokazde to probiha stejne.. kdyz napr stojim trosicku poskacou otacky a po par vterinach se rozne ta kontrolka a zapne se vrtule na full.
Re: Kontrolka
Bude to kontrolka elektronicky řízeného chlazení motoru. Rozsvítí-li se při běžícím motoru, došlo k poruše v chladicí soustavě motoru nebo v chladící soustavě klimatizace a elektronika přepne na nouzový provozní režim (proto se sepne větrák na full, aby bylo zajištěno nepřehřátí...) Může se pokračovat v jízdě a má se zkontrolovat hladina chladicí kapaliny, což jsi udělal. Doporučuje se obrátit na Opel servis... :oops:
RomanK
Re: Kontrolka
Příspěvek od RomanK »
Nefunguje některý z nižších stupňů ventilátoru chlazení motoru. Pro lepší identifikaci je třeba vědět modelový rok nebo VIN vozidla.
tel: 777620300 nebo 777620301
Genest
Re: Kontrolka
VIN vozu - W0L0TGF08X8089338
denny
Re: Kontrolka
Příspěvek od denny »
Nejde ti jedna ze sahar,jak píše RomanK.
Přes diagnostiku vyhledat a opravit.
Zpět na „Technická Sekce“
