auto s klucom
Sako1400
auto s klucom
Příspěvek od Sako1400 »
Caute mam Signum 1.9cdti /150k a pri studenom starte (rano) po nastartovani ostane svietit auto s klucom ale akonahle ho vypnem a hned nastartujem znovu tak kontrolka nesvieti.
Za tepla motor startuje bez kontrolky neviem co to moze byt prosim poradte
Vopred dakujem
RomanK
Re: auto s klucom
Příspěvek od RomanK »
Řídící jednotka registruje nějakou chybu na motoru.
tel: 777620300 nebo 777620301
vectra11
Re: auto s klucom
Příspěvek od vectra11 »
V televizi běžel takový program,nevím jestli ho ještě dávají,když tak pohledej na netu. Ale tam by ti určitě poradili lépe a rychleji,jmenovalo se to - Volejte věštce.
Diagnostiku sakra!!!!!!
Sako1400
Re: auto s klucom
kebyze mam diagnostiku tak vas neotravujem ,
chcel som len vediet ci sa uz niekto s tymto problemom nestretol
dakujem
Re: auto s klucom
Jde asi o to, CO tě zajímá - 1. proč kontrolka autíčka s klíčem zůstane po nastartování svítit anebo 2. proč po opětovném nastartování už nesvítí... :? Je to kontrolka signalizující poruchu některého z elektronických systémů motoru a proč se tomu tak děje a co je příčinou, odhalí skutečně jen diagnostika. Ale nikoli jen vyčtení paměti závad ECU ale případně i test akčních členů. :idea:
megabeda
Re: auto s klucom
Příspěvek od megabeda »
Jedná se o vadnou žhavící svíčku. Jedna nebo více je vadná, měl jsem stejný problém.... Po zahřátí motoru je vše OK, proto již kontrolka nesvítí.
Sako1400
Re: auto s klucom
dufam ze to bude ta sviecka ale aj za studena rano ked ho nastartujem a svieti kontrolka hned ho vypnem nastartujem znovu a nesvieti
uvidime zajtra
Dakujem za tipy
Zpět na „VECTRA C – Motory“
