Nestartuje
plebe
Nestartuje
Příspěvek od plebe »
Ahoj chlapi,mam problem s Opel vectra b 2.5 6V r.v 1999/12.
Kdyz chci nastartovat jen cvakne v motoru a nic jineho se nedeje. Myslel jsem ze je baterie po smrti (stara cca5-6let) tak jsem ji vymenil a dela mi to porad to same. Nehlede na to, ze ted mam i zakodovane radio s pise mi to safe a kod samozrejme neznam:/
Ale nastartovat to nejde, jen se oziva cvaknuti a konec.
Nevite vcem by mohl byt problem s tim startovanim? diky
ZDENDA1
Re: Nestartuje
Příspěvek od ZDENDA1 »
ahoj, vypadá to na startér
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Re: Nestartuje
Jak píše Zdenda - blbne starter... To cvaknutí sice značí vysunutí pastorku starteru k věnci setrvačníku, ale současně s tím se mají ve starteru propojit kontakty a starter se roztočit, což se však, bohužel, neděje... :( Takže starter ven a kontrola...
plebe
Re: Nestartuje
Dle toho co jsem cetl na internetu tak se pry musi vyndat cely motor:( jelikos jsem amater tak se ptam, kdyz najedu na nejakou rampu da se to udelat ze spoda? Uhliky vymenit a udelat kontrolu zvladnu ale jak jej dostat ven?
Re: Nestartuje
To nee... :oops: Starter je normálně na dvou šroubech připevněný k převodovce, je to přístupné zespodu. U Omegy se v případě V6 musí povolit i jeden silentblok motoru, ale ty máš motor napříč, neměl by být zásadní problém a motor ven určitě ne - budeš-li mít dost místa pod autem, zcela jistě to zvládneš. ;)
plebe
Re: Nestartuje
diky moc za informace, co nejdrive na to vletim a zkusim to
ZDENDA1
Re: Nestartuje
napiš pak výsledek ;)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
plebe
Re: Nestartuje
ted to mam zvedle ze se tam jaks taks dostanu ale nemuzu se dostat na ten sroub co je naproti, to je tak na zvedak :(
ZDENDA1
Re: Nestartuje
stačí nájezdy nebo najet jednou stranou na chodník
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
