Potrebujem poradit
Horky18
Potrebujem poradit
Příspěvek od Horky18 »
Zdravim,potreboval by som poradiť. Mam opel Vectra ročnik 2000 12-ty mesiac 2,2l diesel 92kw a mam problem pri otačka 2500 až 3000 ma vypina do nudzoveho režimu pri stupni zaradeniea 3,4 a 5. Mam vymeneny ventil od turba a daalej mi vraveli že to možu byť trisky ale ale u druheho mi povedal že to nemožu byť lebo trisku su este neni elektronicky riadene tak neviem. A zacal sa mi tento problem objavovať ked som išiel po dialnici 170km/h ale ešte ma to nevyhadzovalo do režimu len mi ukazovalo chybu motora ak by mi vedel niekdo pradiť bol by som rad...
P.S.
Re: Potrebujem poradit
Příspěvek od P.S. »
chtělo by to načíst počítačem co to píše ale může bejt klidně zadělaná regulace na turbu :?:
A čo takto diagnostika, bola...? :) Možno aj čidlo kl'ukovej hriadele, keď to zhadzuje do núdzového... :?
Horky18
Diagnostika bola mal som u chalaniska co robi s oplami ale neviem čo tam bolo presne.. on my nasledne povedal že treba ten ventil od turba vymeniť ale to neporadilo a potom mi povdal že trisky mam vymeniť ale to nema aspon podla mna nič s tym spoločne.... Snimač tlaku vzduchu by to nemohol robiť??
Co by a kdyby a tohle nebo támhleto je naprosto k ničemu, Horky... :( Je potřeba udělat důkladnou DIAGNOSTIKU za chodu motoru, diagnostikou změřit a zkontrolovat chování jednotlivých komponentů a čidel (všecho lze takto udělat), ne jen pouhé vyčtení paměti závad, což asi udělal právě ten chalan a pak stejně spekuluje, co by to mohlo být a ty se budeš ptát a zkoušet a měnit a ono stále nic - to je o ničem... :roll: Prostě dobrou diagnostiku a někoho, kdo tomu opravdu rozumí a klidně to zaplať, protože ve výsledku naopak ušetříš a budeš spokojeně jezdit... ;)
P.S.
Příspěvek od P.S. »
Horky18 píše:Diagnostika bola mal som u chalaniska co robi s oplami ale neviem čo tam bolo presne.. on my nasledne povedal že treba ten ventil od turba vymeniť ale to neporadilo a potom mi povdal že trisky mam vymeniť ale to nema aspon podla mna nič s tym spoločne.... Snimač tlaku vzduchu by to nemohol robiť??
mohl skus ho vyndat a vystříkat čističem na brzdy nebo jemný štěteček a technický benzín žádnej tlakovej vzduch či rejpání šroubovákem!!!
dále vyčisti a prostříkni kontakty v konektoru
denny
Příspěvek od denny »
Hlavně zkontrolovat celý podtlakový system a zkusit jinou váhu vzduchu.
