vyndaná baterie a předtím zamčeno dálkáčem - jsem v ....
mareton
Příspěvek od mareton »
Takovej dotaz. Přijel jsem s Vectrou C z Bazaru, kde mě museli pomoct se startováním a tak jak jsem dojel domů, tak jsem otevřel haubnu, zamkl dveře dálkáčem a zabouchl haubnu.... od té doby jezdím felicií :-D.... oba klíče nejdou zastrčit do zámku dveří... to je v tom nějaká vychytávka, nebo někdo ze srandy mění zámky dveří či mají být klíče na startování a pak ještě klíče od dveří? Co mi zbývá? (hlavně neříkejte tak s tím přijeď a my se kouknem :-) ) myslíte, že když použiju psychokinezi a zvednu ty čudlíky na dveřích tak to pak půjde otevřít normálně klikou? Nebo jedinná možnost je cihla? (Kufr je zaslepenej, tam klíček nedám... nějaké nápady?
maickl-mtb
Re: vyndaná baterie a předtím zamčeno dálkáčem - jsem v ....
Příspěvek od maickl-mtb »
zkus zvednout čudli a vem za kliku pak budeš chytřejší popř. otevřít kapotu a napojit baterku
Počkej, počkej, že by nešly klíče jen tak mir nichts dir nichts zastrčit do zámku kvůli vyndaný baterce, to je blbost... :) Jestli jsem tě správně pochopil, tož jsi zamknul dálkou na závoru a máš vyndanou baterku a teď nemůžeš odemknout...? Nezbyde nic jiného, než přizvednout auto a třeba přes startovací kabely napíchnout z jiný (nabitý) baterky plus přímo na kontakt starteru nebo klaksonu (taky je na něm trvalý plus a spínaný je minus) a druhej kábel na kostru, tím dostaneš napětí do palubní sítě a měl bys normálně odemknout dálkou... :)
antharis
Příspěvek od antharis »
Nejdou zastrčit, nebo s nima nejde otočit ? To je trochu rozdíl :) pokud nejde zastrčit mohl by být zámek zamrzlý, pokud nejde otočit může být zatuhlý. zkusil bych něčim promazat - třeba WDčkem a pak otočit. nebo tou dálkou jak popisovali předemnou :)
Taky se mi tohle jednou stalo, že jsem vyndal z auta baterku (u známého) a až když sem jí nesl zpátky tak sem se modlil aby mi šel klíč aspoň do 1 zámku :D
Vectra 1.9 CDTi 2005 / CD 30 MP3 / bi-xenon / 17" Irmscher Spectra Sport Line / Irmscher křídlo a maska
Příspěvek od Miro »
ten samej problem mam s mojim jediným zámkem na VB nejde otočit.... je to docela prekérní situace :( protože odešel spínač na centrálu a nějak není čas ho odnést do opravy :lol:
Ty Vectry jsou nějaký divný... :? :mrgreen:
Příspěvek od Miro »
za pět let provozu jsem nepotřeboval zastřčit klíček do zámku :lol: tak asi tím zatuhl :roll:
Hellborn
Příspěvek od Hellborn »
Tak já jsem jezdil bez dálky a první mráz a šel jsem na oběd pěšky :-D
Hned druhej den jsem si dodělal dálkové :-D :-D :-D
Zkus prostříknout zámek zimní směsí do ostřikovačů. Pořádně ho vyjel. Ta tam nezmrzne a uvolní led.
1) Frontera 2,2 DTL
mareton
Tak vyřešeno. Specialista asi na výkup vozidel z bazaru to pomocí takový vychytávky vytáhl ten čudlík a tím se to odemklo a už stačilo otevřít klikou... holt z nějakýho důvodu je zaslepenej zámek... no co o moc bezpečnější to neni, když to jde i bez klíčku :-D
Zpět na „Vectra C + Signum“
