Vectra B 1,6 16v nestartuje
MS_Mirek
Příspěvek od MS_Mirek »
Zdravím, koupil jsem si vectru B s motorem x16xel , předchodí majtel mi řekl, že to zničeho nic jelo na 3 válce, a než to někam dopravily tak to přestalo jezdit úplně , od té doby to nestartuje, motor se točí, palivo do mototu jde , jiskra hází, ale auto pořád nemá ani snahu nastartovat :/ nemá stím někdo nějakou zkušenost ? rok 1997 ... díky Mirek ;)
Vectra B 1997 1,6 16v
Re: Vectra B 1,6 16v nestartuje
Příspěvek od Miro »
diagnostiku ;) plus pak změřit tlaky
MS_Mirek
mno to mám domluvený až na konec týdne, dřív se ke mě kamarád nedostane, napadlo mě akorát čidlo otáček klikové hřídele ? jen newím jestli stím muže být neco společného :/
Příspěvek od Miro »
tam muže byt problem ;) nebo taky muže blbnout čidlo polohy vačky ;)
MS_Mirek
otom jsem taky něco zaslechl, ale to by prej mělo alespon špatně startovat, ale ten motor jen točí, uvidím ještě teda zítra po výměně toho čidla otáček a uvidím co dál :)
Bez dobrý diagnostiky a spolehlivýho diagnostika je to jen věštění z křišťálový koule a zkoušet jen tak na blint měnit čidla není moc moudrý, ale to je tvoje věc... ;)
Lupko
Příspěvek od Lupko »
ja som mal rovnaky problem a mne to robil zapalovaci modul raz daval iskru raz nie az nakoniec odisiel uplne vymenil som ho a pokoj vectra slape jak hodinky
pitrs130
Příspěvek od pitrs130 »
Jak zde bylo už několikrát psáno, udělat diagnostiku, hlavně při startování, střílí to alespoň do výfuku nebo do sání?
VB 1.6 16v 1998 74kW X16XEL
