Start motora a napatie baterie
1991-1998
danndi
Příspěvek od danndi »
Zdravim,
mam Opel Astra F ('93) motor C16NZ. Neviete mi povedat ake je minimalne napatie baterie, aby bola schopna nastartovat? Bateriu som nedavno dobijal a teraz mi ukazuje 12.5V. Ale auto nenastartuje. Pomocou kablov sa mi ju podarilo nastartovat, ale otacky padali pod 500 a dusilo to (to bude asi problem s krokovym motorcekom). Pri starte bez kablov sa najprv zasvietia kontrolky a potom pri otoceni klucikom zhasnu a nic sa nestane. Mam tu bateriu este dat nabijat alebo moze byt problem niekde inde? Vdaka za rady.
Opel Astra F C16NZ '93 Hatchback
P.S.
Re: Start motora a napatie baterie
Příspěvek od P.S. »
změř napětí na baterii při startu jak pude pod 8V tak jí vyhod
zhasínaj úplně kontrolky na palubce při startu?
klidové napětí = % stav nabití: 12,6V a více = 100%, 12,4V až 12,59V = 70%, 12,24V až 12,39V = 50% 11,88V až 12,23V = 20% (zdroj: Varta)
Při jakém konkrétním napětí dokáže ještě startér roztočit motor a zapalování zapálit směs, je asi věc individuální a relativní... :oops:
danndi
Baterku vyhadzovat este nebudem. Ma tak rok a pol, tak snad sa mi ju este podari dobit :). Po vikende este napisem ako som dopadol. Vdaka za rady zatial.
ernst
Příspěvek od ernst »
zkontroluj kabel mezi baterií a karoserií případně ukostření motoru
danndi
Tak som bateriu nabil a podarilo sa mi nastartovat. Teraz som este vycistil ten krokovy motorcek, tak ho skusim zajtra namontovat naspat a snad uz to bude v poriadku. Vdaka za rady.
Zkus ještě pro jistotu změřit dobíjecí napětí alternátoru - při volnoběhu bys měl na svorkách akumulátoru naměřit tak zhruba 14 - 14,5V :)
danndi
Tak nakoniec to bolo sposobene iba zanesenymi kablami a svorkami. Svorky som kupil nove, konce kablov odstrihol a teraz to startuje skoro ako nove :D. Vdaka za rady.
Zpět na „Astra F“
