Potkaný motor X20XEV
CRytOon
Příspěvek od CRytOon »
Dobrý den. Měl bych dotaz jestli nemá někdo zkušenost s potkaným motorem X20XEV... Mám Vectru B kombíka 2.0i 16V. Počítám s tím že budou ventily a vodítka... Neměnil někdo přímo celý motor a nebo různé podrobnosti jako kolik ho to stálo atd... Díky všem.... Jo a kdyby měl náhodou někdo tento motor nebo by o něčem věděl také to uvítám :D
P.S.
Re: Potkaný motor X20XEV
Příspěvek od P.S. »
pokud ti ten motor nežral olej tak se oplatí to udělat mě se loni potkala ta moje 1.6ka ale měl sem náký díly v záloze tak mi to vyšlo asi na 7 litrů ty pokud to budeš někam dávat počítej tak 10-15 tisíc 8-)
odkud si? pokud bys byl od plzně vím o šikovným a cenově rozumným servisu měl sem to tam taky :idea:
CRytOon
no dá se říct že jsem přímo z Plzně :) ale dneska to již odtahávám na tyči ke známému... jen mě spíše zajímalo to na cos mi odpověděl a to jestli to má smysl :D v autech se extra nějak nevyznám, ale z půl roku jsem olej doléval jednou co se mi to zahlásilo že tam není takže to asi trošku oleje vezme... přemýšlím proto právě o tom sehnat někde motor a nechat ho vyměnit komplet protože to podle mého vyjde asi na stejnou cenu... protože pochybuju že tam budou jen např dva ventily + rozvody... to vše budu vědět až to rozdělá pak sem napíšu co z toho bylo aby to věděli i ostatní kterým se to také může stát :D
P.S.
Příspěvek od P.S. »
mě se z 16 ventilů potkalo 16 :| dále mám jiný hydroštosy,komplet rozvody i s vodní pumpou,ventily ty gufera na ventilech srovnat palici -to je poměrně důležitý,náká ta těsnění - pod hlavou pod víko ventilů pod sání pod vejfuk je dobrý dát i novej termostat a nemrznoucí směs do chladiče tam pamatuj že není dobré je míchat pokud máš modrou dej zas modrou ;)
CRytOon
Ještě jsem se chtěl zeptat jaké značky náhradních dílů preferujete?? projíždím autorizované shopy atd... ale přijde mi vše poměrně levné... Koukal jsem hlavně zde
http://www.elitecat.cz/CarBrowser.aspx
protože elit je v Plzni... Nejdražší rozvodová sada je tam za 4700 co mi nepřijde nějak extra hodně... Samozřejmě když se tam pak nasčítají ventily, vodítka, těsnění hlavy atd tak je to více....
P.S.
Příspěvek od P.S. »
poslal sem SZ ;)
ZDENDA1
Příspěvek od ZDENDA1 »
zdejší člen Kuba nabízí nové díly na Oply ;)
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
CRytOon
Tak motor asi tak že oprava za 30000... Hydroštosy, ventily, vodítka, symerinky oba.... no prostě motor byl v hrozném stavu od koupi už před půl rokem a tím jak to prochcalo pod symerinkem na rozvody, nafoukl se prý rozvodový řemen a ende.... čili jsem dnes sehnal ten samý motor X20XEV ale z Omegy která má náhon na zadek... odborník na oply mi řekl že jediný rozdíl je v uzávěru na olej na motoru, měření oleje je na jiném místě, ale hlavně se tam musí dát vana z toho motoru vectry.... to vše by mělo být ok čili zítra mi to bude začínat dělat mechanik....
P.S.
Příspěvek od P.S. »
30litrů to je řacha to tě někdo řádně natáh :D
:shock: :twisted:... Za ty prachy se dá udělat ještě další motor do rezervy a zbyde i na plnou nádrž... ;)
