Opel Vectra C Pomoc, Pomoc !!!
Johhny5
Příspěvek od Johhny5 »
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu na co se kouknout.. Včera se mně u Vektřičky kočičky rozsvítily 2 žlutý kontrolky (ABS, Protiskluz), když jsem šláp na brzdu, tak se z gum kouřilo, takže ABS nejde ! :cry: Diagnostiku doma nemám, tak jsem se Vás chtěl zeptat, na co by jste mně poradili se podívat, protože na první pohled je vše O.K.... Moc Vám děkuju :)
Opel Vectra 2.2 DTI
Suzuki GSX-R 750 K7
antharis
Re: Opel Vectra C Pomoc, Pomoc !!!
Příspěvek od antharis »
Zkusil bych zkouknout čidla abs. Nemyl si to náhodou ? Co měli naši Oct I tak tam se tohle stávalo po projetí kaluže - někam vlítla voda a vyřadila oba systémy.. Jinak bych ještě zkusil odpojit baterku, případně odpojit jednotku ABS - je to černá krabička kousek od baterky. Zkouknout kontakty, připojit a připojit baterku a uvidíš..
Vectra 1.9 CDTi 2005 / CD 30 MP3 / bi-xenon / 17" Irmscher Spectra Sport Line / Irmscher křídlo a maska
Mirpie
Příspěvek od Mirpie »
zaprvé nechápu, co to dělá v inzerci a zadruhé lepší název si tomu dát nemohl? Pomoc tu potřebuje 90% přispěvovatelů, takže přemýšlet nad názvem a umístění.....A pak, je tu tlačítko hledat, tkaže neža založíš nové téma, zkus se aspon mrknout, jestli se to tu už neřešilo, jako že toto ano.
Máš recht, Mirpie - správně měl napsat SOS, SOS!!! :lol: Poradit neumím, ale jinak s tebou souhlasím a ve všem, jenže to je asi problém všech podobných fór, že lidi někdy přemejšlej (pakliže vůbec) až dodatečně... :?
Johhny5
Jéé, tak se na mě nezlobte, já už to nikdy neudělám... :( Ale tak pro mě za mě to třeba smažte, když jste mně krom jednoho kulový poradili... :D
Opel Vectra 2.2 DTI
Suzuki GSX-R 750 K7
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Jako ve většině případů, nejdřív auto nech napíchnout na diagnostiku, ať víš, po čem jít.
Jinak je to hledání ještě horší než jehly v kupce sena. Ale tu bys našel :P
adam09
Příspěvek od adam09 »
kontaktuj uživatele denny ten diag má i dokonce se servisem s ním to vyřešíš
lubaan
Příspěvek od lubaan »
Univerzální návod pro všechny,kterým se rozsvítí kontrolka signalizující jakoukoliv chybu: vstaňte od počítače,vemte auto na diagnostiku a budete vědět hned.Sice to bude něco stát,ale budete mít hned jasno.
Takhle u počítače se těžko radí,těch příčin může bejt při složitosti tohohle auta spousta.Jen systém ABS a ESP má něco kolem stovky chybových kódů a pokud chybu nezjistíš diagnostikou,je to jen střílení naslepo,který nikam nevede.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Zeppelin
Příspěvek od Zeppelin »
I když už je to teda v inzerci... :D
Je možné, že je někde zoxidovaný konektor (pomůže malý pilník, šroubovák, kontox), jako už se to spoustě lidem na VC stalo. Je to konektor propojující kablík ABS vedoucí z ložiska kola a kabel vedoucí z podběhu. Ale jak už ti tu někteří psali, chce to vyčíst chyby jednotky ABS, a tam třeba budeš mít napsáno třeba High Voltage Left Front Wheel a pak to bude znamenat, že máš s největší pravděpodobností zoxidovaný konektor za levým předním kolem. Ale znova... Napřed vyčti závady a pak řeš dál.
Btw. ale jestli nemáš v dosahu diagnostiku, tak postupně sundej každé kolo a cvičně pročisti ty konektory (viz http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=40)
Mike.S
Příspěvek od Mike.S »
téma přesunuto do (snad) správné sekce - VC jsem odhadoval pouze podle fotky v avataru :roll: taky sis mohl dát do podpisu Vectra C ;)
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
