Výměna ložisek na přední nápravě.
Klepy
Příspěvek od Klepy »
Ahoj, potřebuju vyměnit ložiska na přední nápravě, hodně hučí, tak se chci zeptat, jestli má někdo nějaké zkušenosti, jakou značku, a jestli se to mění komplet i s nábojem.Děkuji.
Re: Výměna ložisek na přední nápravě.
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... /5J6MhRL/9
Auto Kelly to nabízí tak i tak, tož jsou asi možné obě varianty... :)
martulik
Příspěvek od martulik »
Ano, je to vždy kompletní náboj s ložiskem a snímačem. Dej pozor při výběru, podvozek s IDS nebo bez IDS. Pokud si nejsi jitý, tak podle VIN.
Těhlici dolů, vylisovat starý díl a nalisovat nový, pozor na snímač. Jde to docela dobře, už jsem to dělal na dvou Vectrách, vždy špatné snímače, ale ložiska i při 200 tis. km OK.
peter.eu
Příspěvek od peter.eu »
IDS meli snad jenom vectry po faceliftu ne ?
martulik
peter.eu píše:IDS meli snad jenom vectry po faceliftu ne ?
Měli to i 2005.
Klepy
ještě by mě zajímalo, jakého výrobce ložisek preferujete :?:
martulik
Original od výroby je FAG.
WK63
Příspěvek od WK63 »
Zdravím, mám takový dotaz.
Potřebuji vyměnit LP ložisko (Signum 1,9 CDTI, 110kw, 12/2004) a mám podvozek s IDS. Cena nového dílu s nábojem = cca 6000,- . Je možno použít ložisko pro podvozek bez IDS ? V čem je rozdíl ? Mám totiž možnost koupit za 2000,- ložisko, ale pro auto bez IDS. Rozdíl je snad prý jen ve tvaru konektoru pro ABS? Ten by šlo prohodit z původního. Je to úspora 4000,-, jinak bych to neřešil.
Díky za odpoveď.
martulik
Rozdíl by měl být v tom snímači na ložisku. Podvozky s IDS mají ESP a bez IDS ho údajně nemají. V oplu tvrdí, že záměna není možná. Jestli je jiný konektor to nevím. Zkus se s dotazem obrátit na dennyho, určitě ti odpoví.
Jinak IDS (Interactive Driving Safety) jen
elastokinematická zadní náprava a
posilovač řízení s proměnným
účinkem, což má dnes v dané třídě
už každé auto. Jistý smysl tato
zkratka dostává, až když je vectra
vybavena stabilizačním systémem
ESP, to je totiž naladěno zcela jinak, než bývá
obvyklé. Jeho účinek nabíhá
plynule už při ostřejším nájezdu do
zatáčky a vůbec nedovolí vozidlu
vybočit ze stopy.
Víc k tomu nevím.
Lukasek
Příspěvek od Lukasek »
Bez záruky, ale teď jsem kouknul do EPC, a po zadání konkrétního auta nabízí obě varianty, ale v popisu je důležitá informace! To co napsal martulik je sice v kostce pravda, nicméně existuje i varianta 3: nadstavba IDS a to IDS+, s adaptivními tlumiči. Právě pro tento podvozek by mělo být určeno to dražší ložisko. ;)
GTS
