Potřebuji radu....
1991-1998
Mára..
Potřebuji radu....
Příspěvek od Mára.. »
Zdravím chlapy...
Chtěl jsem se zeptat, našel jsem v motoru nádržku s hustou kapalinou, která je na levé straně na úrovni baterky....... na co tam slouží ta nádržka?? :D
Díky moc všem za odpověď. :)
ernst
Re: Potřebuji radu....
Příspěvek od ernst »
pokud je černá je to nádobka na olej do serva
Mára..
no pravě je zhruba stejně velká jako nádržka ostřikovačů, průhledná a je v ní načervenalá kapalina(něco jako brzdová kap.) a pokud vím tak brzdy maj malou nádržku..... :D
m.artty
Příspěvek od m.artty »
To je asi nějaké domádo dodělávka :lol:
Nádržka ostřikovačů - průhledná, vlevo nahoře
Nádržka chladící kapaliny - průhledná, vpravo nahoře
Nádržka brzdové kapaliny - průhledná, na brzdovém válci
Nádržka oleje na servo - černá, vedle baterky
ernst
asi nebude od věci kouknout kam vedou od této nádobky hadičky popřípadě to vyfotit :-)
Mára..
a tak to bude nádržka chladící kapaliny jak píše m.artty. jde mi o to že se mi zdá že tam je te kapaliny nějak málo........hladina je už právě pod rískou kalt,studený..... :?
ernst
tak to je nadržka na chl. kapalinu :-) pokud je tam pod minimum a nechybí moc tak dolij destilkou.. ted na leto to nevadí
Jak píšou kluci nahoře - je to vyrovnávací nádržka chladící kapaliny. A pokud je v ní oranžovočervená kapalina, značí to, že okruh je naplněný chladící směsí bez silikátů, narozdíl od také používané směsi se silikáty, která má barvu modrozelenou. Uvedené dva druhy se NESMĚJÍ míchat a oranžovočervená kapalina se ani nemusí měnit a jen se hlídá hustota a případně dolívá koncentrát, zatímto modrozelenou směs je nutné cca po třech letech ze systému vypustit a naplnit novou. Pokud budeš dolívat, dolij skutečně jen k rysce KALT u studeného motoru. ;)
Naposledy upravil(a) Colommbo dne 20 kvě 2012, 13:49, celkem upraveno 1 x.
Mára..
jojo díky moc doleju to troškou destilky k rysce aby to bylo ok........jsem to ale blb.....to mě mohlo napadnout......každopádně, díky moc všem za odpověď :D
Argo22
Příspěvek od Argo22 »
natom si byl zas kde ze se nemusi menit... po 5 letech se meni kazda chladici kapalina.... z duvodu teho ze priasy v te kapaline maj zamezovat zrzaveni valcu a oxidaci bloku...
Zpět na „Astra F“
