Kola
reher64
Kola
Příspěvek od reher64 »
Co by jste spíš doporučili za kola na Béčkovou Vectru v sedanu. R16 nebo by se vešli i R17 S tím že chci něco kolem 215 a profil 55 menší už nechci. Jinak vím že se tam vejde 215/45 R 17 ale nechi právě 45 profil. Proto ta otázka jestli by se to vešlo s profilem 55 a nebo ty R 16.
Re: Kola
Poradím jako blbec: používat kola a pneu takových rozměrů, které jsou jako přípustné uvedeny v TP ;) Ale kdo chce experimentovat... :oops: A pokud se tam 215/45 R17 jen "vejdou", tak tam 215/55 R17 nedáš, budou mít větší průměr, musel bys použít ráfek 16".
reher64
Re: Kola
Tak do techničáku se to nechá dopsat to problém není. Taky ale přemýším spíš nad těma R 16, jelikož R17 s 45 profil prostě nechci tj. moc nízký a 55 nevím jestli by tam šlo a hlavně bylo to místo eště jak řikáte. Jinak slišel jsem že dávaj i R 18, ale nevím připadá mi to přehnaný.
Re: Kola
Čím je větší ráfek, tím musí být nižší guma, o 18" bych vůbec neuvažoval, když nechceš ani 45, bo by profilový číslo muselo být 40 nebo ještě míň a bude to tvrdý jak šutr a skákat jak koza... :( Pokud nechceš nižší profil než 55, tak jedinou volbou jsou 16" kola a to bude, myslím, tak akorát.
Jenicek
Re: Kola
Příspěvek od Jenicek »
Já mám na své VeB Caravan alu kola 4x100 R16 7J et38 a pneu 205/55. V zatáčkách není problém a komfort plně zachován (v porovnání s 195/65 R15).S R16 poprvé i tuto zimu a také dobrý.Nové pneu z loňska i s alu R15 mi bylo odcizeno,tak jsem obul na své starší alu R16 nové zimní pneu a drželo to krásně jak v mrazech,tak i ve sněhu (při adekvátní rychlosti).Takže za sebe R16 2x dobré.
ex VeB X18XE nyní Prase 3BG AVF 4motion
Re: Kola
Příspěvek od Miro »
na 17" jsem měl 205/45 30mm snížení perama H&R a teď chystám 205/55 R16 kompletní sportovní podvozek Irmscher tak pak hodim foto jak se to vejde ;)
