Pružiny-shodnost
1994-
chopigari
Pružiny-shodnost
Příspěvek od chopigari »
Ahoj, mám v plánu koupit zadní pružiny. Co jsem se zatím díval po netu...narazil jsem na různé názory. Jestli jsou shodné s jinými
modely (Omega, Astra, Calibra, Combo, Kadett atd..) a nebo ne. Je to spíš ze zvědavosti.
Předem dík za reakce ;)
Omega Elegance 2,5i (2ooo), Corsa D 1,4i
Re: Pružiny-shodnost
Tvůj dotaz je v sekci Omega, tož předpokládám, že chceš pořizovat pružiny na Omu. A jak jistě víš, Omega je jedinej Opel se zadním náhonem a má taky zadní pružiny odděleně od tlumičů. Jednoduše neřešit, co je a nebo není stejný, sehnat zadní pružiny na Omegu, samosebou nový a vyměnit obě najednou (bývá to cca +- 2.500,- za obě.) Když je auto celý na heveru, je to práce tak na půl hodinky ;)
chopigari
Jasny, Omega, viz podpis ;)
Právě proto mě to zarazilo, že píšou že to pasuje i z jiných modelů...
Jak jsem psal, ptám se ze zvědavosti, kupovat budu samo obě, a nový ;)
m.artty
Příspěvek od m.artty »
Colommbo: S náhonem to nemá zas tak moc společného. Plno opelů má vzadu pružiny mimo tlumič.
chopigari: Možná je tam i dáš, ale stejné nebudou.... není nic snadnějšího než si třeba v Kelly najít pružiny pro tvou Omegu a podívat se v jakých autech jsou totožné. Skoro bych řekl, že ani všechny motorizace Omegy nebudou mít stejné pružiny...
Naposledy upravil(a) m.artty dne 16 bře 2012, 22:32, celkem upraveno 2 x.
m.artty
Nemám co dělat, tak jsem ti to našel: http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... n/o3U1dtRC
Dej si tam "Výskyt produktu" a uvidíš, že jsou shodné jen s pár Omegama.
TomC20LET
Příspěvek od TomC20LET »
přesně tak.. Calibra a Vectra A mají taky pružinu mimo
Ale dyť já žádný pružiny nepotřebuju, mám nový... :lol: Pružiny potřebuje chopigari... :D
m.artty
Původná příspěk upraven tak, aby byl lépe pochopitelný.... :roll:
Hlavně že se už domluvíme... ;)
henry
Příspěvek od henry »
Já co vim, tak z Omega B combi, nelze dát na Sedan Omega B, má pak dost nakoplý zadek, a jelikož jsou všechny oplíky tak trochu nahnilý, tek probehnou pružiny do kufru.
Nechapu proč řešíte z čeho všeho tam dou pružiny, koupim bud ty co tam maj bejt nebo ty snížený tvrdší...a jeto bez komplikací.
Zpět na „Omega“
