Zafira A 1.8 16V X18XE1 skáče
Zamčeno
jan.lichy
Příspěvek od jan.lichy »
Ahoj, potřeboval bych pomoc se svým Žabákem (Zafira A EDITION 2000 1.8 16V X18XE1). Nejdřív mi to přestalo táhnout a postupně mi to za studena začalo skákat. Pak se mi rozvítila kontrolka od motoru. Diagnostika mi hlásí P0130 (Lambda). Tu jsem vyměnil a nic jsem si nepomohl. Tak jsem vyměnil svíčky a taky nic. Zkoušel jsem měnit i lištu, to taky nepomohlo.Měřil jsem tlak benzinu 4bar. Pak jsem zkoušel kompresi 13 bar. Už si s tím nevím rady. Kámoš mi říkal, že vypadá na řídící jednotku nebo zadřený ventyl. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Nevíte kde by se dala zkusmo vyměnit řídící jednotka? Díky moc Honza
Re: Zafira A 1.8 16V X18XE1 skáče
astra g + zafira A klub a forum - www.astra-g.cz
Zamčeno
Zpět na „Technická Sekce“
