nazdar, chcem sa opytat ,ci uz niekto cistil klimu,vetranie cistiacim sprejom ?
ak by sa dalo to trocha opisat ..ako na to? lebo navod na spreji sa podla mna neda pouzit na VeC.
dakujem
cistenie klimatizacie,vetrania...
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
Re: cistenie klimatizacie,vetrania...
Ahoj, dělal jsem to sám se zbytkem spreje od bratra, nic moc, hadice se kroutí, moc se jí do ventilace nechce, nicméně to trochu pomohlo, ale chtěl jsem to mít pořádně, tak jsem to nechal udělat v rámci jarní prohlídky (za 99,-) u Opel Zralý, kde to taky dělaj sprejem (doma mám ještě zbytek, kdyby tě zajímal výrobce), navíc dají nový kabinový filtr a snad to fouknou i někam na výparník nebo co ... stálo to mater. + práce cca 800,- ... myslím, teda cítím, že to pomohlo
tak dnes som sa do toho pustil a to jednoducho :
vybral som pelovy filter na ventilator som nafukal doplna tej peny zapol som vnutorny obeh a ventilator naplno po chvili som vypol vnutorny obeh a nechal som to cca 15 minut bezat, nahodil som spat pelovy filter a po cca 10 km jazdy som zapol klimu, po jej vypnuti prudil o poznanie "lepsi" vzduch ako pre cistenim
pretorian00
Ahojky prodávám přípravky na čištění klima a čistím klima.
Je to jednoduché na trhu je hodně přípravku na čištění klima my používáme pěnu a od svích zákazníku mám velmi dobré ohlasy.
Nejprve musíš vyndat pyl. filtr pak pustit vntilátor na plno a do sacího potrubí jak je ventilátor ( mezi předním sklem a motorem )nastríkáš pěnu ,množství záleží jak často čistíš, napočítej do deseti to by mělo stačit.
Pak v autě přepni na studenej a teplej okruch střídej to a mužeš pustit vnitřní okruh.
Jde o to aby pěna se dostala na výparník ventylátor jí tam nafouká ona tam ulpí a zničí plísně a veškeré bakterie a pak pěna skapalní a odteče vše odtokovím kanálkem klimy ( vyteče to pod auto )cele čištění trvá cca 10min pak dej pokud možno novej pyl filtr a hotovo.
Během čištění nech otevření dveře nebo stahni okna at se to z auta vyvětrá.
Čistit by se měla 2Xročně
nazdar,pretorian00 píše: Pak v autě přepni na studenej a teplej okruch střídej to a mužeš pustit vnitřní okruh.
preco, koli comu treba prepinat teply a studeny? ked to neurobim nevycisti to nejaku cast?
dik
