Pneu 225 55 R17 jde zapsat do TP?
Opel Zafira Tourer, někdy označována jako Zafira C.
Ahojík
Příspěvek od Ahojík »
225 50 R17 mi přijde na zimu trochu málo. Zkoušel jste někdo zapsat velikost 225 55 R17 nebo jinou?
Jde mi o to, jestli to jde ofiko na technické schválit. Abych nekoupil pneu a potom se nedivil.
Herr Blitz
Re: Pneu 225 55 R17 jde zapsat do TP?
Příspěvek od Herr Blitz »
Když pomineme, že obecně je čím dál větší problém alternativní obutí, což plyne ze stále složitějších a dražších homologačních předpisů v souvislosti s emisními normami, tak v tomto konkrétním případě chceš při zachování průměru ráfku a šířky běhounu změnit profil pneu. Tím, že profil zvýšíš, zvětšíš (prodloužíš) celkový obvod pneumatiky. Tím opustíš toleranci odchylky rychloměru a ODO metru. Takže s pravděpodobností hraničící s jistotou Ti takovouto úpravu rozměru obutí nezapíšou...
26. (FORD 1.) Explorer
Ahojík: Ahoj! Jak píše kolega - 225 55 R17 namísto 225 50 R17 určitě nee právě z důvodů výše uvedených. S profilovým číslem 50 bys musel mít 16" disky. Notabene všechny alternativní rozměry obutí musí schválit výrobce (možná ofic. dovozce) vozu.
standa.
Příspěvek od standa. »
Hlavně v elektronickém TP mám 2x zapsané to samé
205/60 R16 92H / 6.5J X 16 ET 39
a nic víc, přitom v papírovém mám tohle
R16 205/60 6.5Jx16 ET39 92H
R17 215/50 7.0Jx17 ET42 91V
R18 225/45 7.5Jx18 ET42 91V
Chtít něco navíc je utopie a je zázrak, že na STK to projde.
S velkou pravděpodobností došlo k (písařské...?) chybě při převodu TP do elektronické podoby a bojím se, že takových nedostatků nebude málo... :?
Miresa
Příspěvek od Miresa »
Ahoj.
V elektronické podobě mám:
6.5J X 16 ET 41 / 205/60 R16 92V, taky 2x.
Ostatní povolené rozměry pneu jsou v kolonce "Další záznamy", a je to stejný jako na staré velkém TP a mně to sedí.
6.5J x 16 ET41; 215/60 R16 95H
6.5J x 16 ET41; 205/65 R16 95V
6.5J x 16 ET41; 205/60 R16 92T M+S
7J x 17 ET44; 215/50 R17 91T M+S
7J x 17 ET44; 225/50 R17 94V
8J x 18 ET46; 235/45 R18 94W
8J x 19 ET46; 235/40 R19 92W
Takle to mám já. Auto dovezený před víc jak 6.rokama z D. Opis z původního německýho TP sedí.
Rozměr na který se ptáš, nepujde dopsat, protože pro Astry a Zafiry není pravděpodobně výrobcem schválený.
7J x 17 ET44; 225/50 R17 94V je maximum pro použítí sněhových řetězů. Tenhle rozměr mám taky a v zimě bez problémů, i když mám origo nízký podvozek. Je to paradox, na letních 8J x 18 ET46; 235/45 R18 94W stojí auto víš.
Je dobrý mít kopii, nebo zneplatněný velký TP, pro případ chyby přepisu v elektronickém TP. Nesrovnalosti pak jdou na evidenci opravit.
OPEL Astra J ST OPC line 2,0 CDTI 121kW, automat, Webasto, Infinity - 2012
OPEL Corsa B 3.dv. 1,0 12V 40 kW - 1999
TRIUMPH Street Triple 765 RS, 96 kW, Zard - 2022
standa.
Před měsícem jsem STK prošel i s R17 a jezdím tam, kde jakmile z auta vystoupím, tak následně jen odjedu. Žádné vjíždění na emise nebo popojíždění na lince technické kontroly. Jenže každá STK nebude stejná. Ani se mě nedoptávají na LEDkové H7, ale mám Philipsy a nálepku pod kapotou nelepenou (včetně schované faktury). Jen sundávám kameru, protože ji stejně odpojují.
Ahojík
Aha, takže pokud bych chtěl větší větší profil, tak jedině s R16. Díky za info.
Ano. Jak už je psáno výše, je nutné dodržet délku obvodu pneumatiky.
Miresa
Délka obvodu pneumatik, to je teda blbost na entou. R18 jsou obvodem větší, než R17, a oboje jsou povolený :roll:
Jen bych doplnil, jiná motorizace může mit omezenou volbu povolených pneu.
Zpět na „Zafira Tourer“
