Elektronika blbne. Insignia 1.6 diesel rok 2018
Návody, opravy, rady, tipy
Jurka1
Příspěvek od Jurka1 »
Ahoj, prosím o radu, zdali nevíte co se může být.
Dnes ráno při cestě do práce, po cca 15ti minutách skočí hláška brzdový asistent, ale nic se neděje tak vykliknu , vyzkouším brzdy vše ok tak jedu dál.
Za cca 2 minuty další hláška že pozor posilovač řízení, ve stejnou chvíli spadnou všechny ručičky ukazatelů a nefungují ( rychlost, otáčky, teplota vody)
a začnou svítit kontrolky motoru , (i) v závorkách plus ještě něco. Auto jede, ale při brždění kope a dělá divné zvuky. Po asi 2 minutách vše naskočí a auto funguje normálně. Za další 2- 3 minuty opět stejný problém jak popisuji výše auto jede. Po dalších asi třech minutách to naskočí vše a auto jede normálně. Dojel jsem až do práce. Na parkovišti zkouším vypnout motor, nastartovat vše funguje.
Máte nějakou radu co to může být, nebo rovnou do servisu na diagnostiku.
Jedná se o Opel Insigni. 1,6 diesel rok 2018
Děkuji předem za jakoukoliv informaci
Re: elektronika blbne
Ahoj Jurko,
problém vypadá dost typicky na elektrickou závadu, pravděpodobně spojenou s napájením nebo komunikací mezi řídicími jednotkami.
Vadná baterie nebo špatný kontakt na svorkách
  • Baterie může mít vnitřní přerušení nebo kolísání napětí.
  • Zoxidované nebo uvolněné kontakty na baterii či kostře mohou způsobit ztrátu napájení pro řídicí jednotky.
  • Zkontroluj pevnost kontaktů + očistit svorky a kostřící body na karoserii a motoru.
Vadný alternátor (dobíjení)
  • Pokud alternátor špatně dobíjí, napětí může klesnout pod kritickou hodnotu, což způsobí výpadek elektroniky.
  • Změř napětí na baterii při běžícím motoru – mělo by být 13,8–14,4 V. Pokud kolísá, je problém v dobíjení.
Porucha CAN sběrnice nebo některé řídicí jednotky
  • Náhodné hlášky z různých systémů naznačují, že si řídicí jednotky „nerozumí“, možná kvůli přerušení komunikace.
  • Může to být i vadný konektor, kabeláž, nebo jednotka BCM (Body Control Module).
Vadný snímač otáček klikové hřídele nebo vačky
  • Snímače mohou způsobovat výpadky a podivné chování motoru, ale méně pravděpodobné u popsaných příznaků.
Jurka1
Re: Elektronika blbne. Insignia 1.6 diesel rok 2018
Ahoj milosh, děkuji za rady, doma proměřím, pokud tedy dojedu.
Prover. Ale jak to tak ctu i u jinych clenu, to je jeden z duvodu, proc si moderni diesely nekupovat.
