Dierka pri palivovom uzavere
pelito
Příspěvek od pelito »
Ahojte, viete pls niekto na čo slúži dierka pri palivovom uzavere? Najprv som si myslel, že je tam zrejme kvôli odvetravaniu, ale to mi príde ako blbosť.
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
Re: Dierka pri palivovom uzavere
Ahoj! Právě že to vůbec nemusí být nesmysl. Jsou známy případy, že systém odvětrání palivové nádrže přestal fungovat správně, v nádrži se pak vytvářel podtlak bránící podávacímu čerpadlu v nasávání paliva. Dodatečně provedený malý (cca 3mm) otvor ve víčku nádrže problémy s podtlakem vyřešil. Možná výrobci tento fígl zařadili do svého repertoáru. :)
westler
Příspěvek od westler »
Přesně to nevím, ale můj tip je aby se tam nedržela voda (když se tam dostane) a případně pokud by přeteklo palivo tak totéž, prostě "odtok" pod auto...
