Cukání motoru
Dejv666
Cukání motoru
Příspěvek od Dejv666 »
Ahoj, pomůže prosím někdo s určením příčiny? Motor značně cukal při pomalé jízdě (v koloně) na rovině při zařazené rychlosti 1, 2 nebo 3 a vždy se to projevilo v rozmezí otáček 1500 až 2200. Vždy se jednalo o nepatrné přidání plynu a cuknutí, jakoby se tam nedostal benzín. Po přidání plynu nebo pokud byla jízda plynulá, tak bylo vše v pořádku. Provedla se výměna svíček, vyčištění škrtící klapky a kontrola podtlakových hadiček. Nepomohlo. Teď se vyměnilo čidlo na klikovce a zásadně se to zlepšilo. Odstranilo se tím to hrubé cukání, ale je tam pořád problém při pomalé jízdě na jedničku, kdy přesně v 1500 otáčkách dojde k cuknutí (ne už tak výraznému). Ještě pozoruji, že při prudší akceleraci, kdy auto točí kolem 3500 - 4000 otáček na trojku, je cítit lehké škubnutí, jako když kola lehce podklouznou na mokré silnici. Volnoběh drží. Diagnostika nevypsala žádné chybové kódy.
Předem díky za podněty. (Astra G, 2001, benzin Z16XE, 1.6 16V 74kW).
Astra G, 2001, Z16XE
Re: Cukání motoru
Ahoj. V základu jsi postupoval dobrým směrem. My sice vlastníme 1.4 16v Z14XE, a zničeho nic takto škubnutí a vesměs cca v rychlost 40 - 50km, nebo při prudké akceleraci. Diagnosti na to nic, komplet kontrola sání, hadic, apod. Nakonec jsme přišli na to, že motoru nechutna palivo s E10. Jak se začalo tankovat opět s E5 a 100oktanovy benzín co 2 nádrž, tak bylo hned po problémů.
Zpět na „Astra G“
