Insignia A 2009 Diagnostika 118kw 2.0 DTH chybové kódy
Návody, opravy, rady, tipy
david_c
Příspěvek od david_c »
Zdravím všechny.
Rád bych požádal někoho o radu ohledně chybových kódů, které jsem dostal z diagnostiky. Nejsem mechanik, případnou další analýzu bude řešit servis, nicméně bych se rád dozvěděl, co přesně mohou znamenat a jaký vliv mají na provoz auta. Auto je Insignia A 2009, 2.0TDI motor DTH, automat
Hlavní jednotka byla bez chyb, na palubce nesvítí nic, ale když jsem nechal udělat komplet healthscan v některých podřízených jednotkách se chyby objevily a i po smazání (jestli je ta diag provedla) tam jsou pořád. Diagnostický modul mám nějakej chytřejší z číny....program KDIAG
Chtěl bych se naučit tomu rozumět, abych třeba pak servis už navedl no konkrétní věc. Auto se chová normálně resp krom nefunkčního vyhřívání sedačky řidiče nepozoruju žádný problém.
Pro mě asi nejzávaznější chyba je z Transmission modulu.
Diagnostic content
【1】U0101 Malfunction Lost Communication
with Transmission Control Module
Druhá chyba (počítám, že asi info o tom že tam není nějakej modul nebo prvek výbavy ale je s ním počítáno):
【1】U0073 Fewer Controllers On Bus Than
Programmed
a třetí je tuším z body control modulu (jen netuším co to může přesně znamenat - resp, to že je lost communication je jasný, ale co je to přesně za modul a jaký to může mít dopad, na funkcionalitu auta):
【1】U1544 Malfunction Lost Communication
with Device on LIN Bus
V celkovém reportu je to v hexa kódech a tam je to pro mě total španělská vesnice
Diagnostic content:
(1)TCM (Transmission Control
Module)-Fault
1,: 0xFDE5C073
(2)EBCM (Electronic Brake Control
Module)-Fault
1,Malfunction: 0xFDF0C073
(3)BCM (Body Control
Module)-Fault
1,Malfunction: 0xFDFCD544
Re: Insignia A 2009 Diagnostika 118kw 2.0 DTH chybové kódy
