Zafira B nestartuje na benzín
David M
Příspěvek od David M »
Ahojte,
Jsem tady nový a v tématech jsem nedohledal podobné téma. Mám rok Zafiru B 1,8 103 kw z roku 2006. Dodatečně jsem nechal instalovat LPG. Celé trápení začalo dlouhým startováním jak za studena, tak i po zahřátí. Otáčky po startu byly nízké, ale vždy se to po nějakých sekundách vyšplhalo na normal. Došlo to tak daleko, že na benzín auto nejde nastartovat, ale na LPG ano, ale startér a baterka dostává hodně zabrat. Dle rad jsem vyměnil svíčky, zapalovací modul, vzduchový filtr, řídící ventily váčkové hřídele (byly tam ještě původní)., vyčistil váhu vzduchu, vyčistil snímač váčkové hřídele. Bohužel problém stále přetrvává. Na benzín se to hodně dusí a nereaguje na sešlápnutí pedálu. Na LPG se zdá být vše v pořádku aždo doby kdy má auto provozní teplotu - pak ztráta výkonu. Nechal jsem kontrolovat i katalyzátor a je ok. Mám ještě nachystaný senzor klikové hřídele, ale otázka zní jestli má smysl se do toho pouštět, nedo se mám spíše zaměřit jinam? Děkuji za radu a tip.
Re: Zafira B nestartuje na benzín
Ahoj, pohledal jsi i tady v sekci Motory nebo Zafira?
https://www.opel-astra-h.cz/forum/
V dobe vice aktivniho fora se tam zodpovedelo snad vse :)
Zpět na „Zafira B“
