Řadící páka při řízení nedrží na svém místě
Martynos
Příspěvek od Martynos »
Ahoj, koupil jsem si Opel zafiru B 1.7 CDTI 6 rychlosti.
Řadící páka se chová divně, je to normální?
Při zařazené jedničce a přidání plynu se řadící páka pohne směrem dolů tak o 1 cm. Při ubrání plynu zase nahoru. Když ubyram a přidávám plyn, tak takto litá. Divný pocit.
U 2 rychlosti se ani nehne. Ještě myslím pětka to trochu dělá...
Máte s tím někdo zkušenost?
Děkuji za rady.
Re: Řadící páka při řízení nedrží na svém místě
Ahoj! Zkušenosti s tím, zaplaťpánbu, nemám a taky nevím přesně, má-li ZafB řazení táhly nebo (což předpokládám) lanovody. Domnívám se, že pohyby řadící páky jsou způsobeny pohybem převodovky samotné, zkontroloval bych uložení motoru i převodovky (silentbloky) a upevnění lanovodů/táhel... :idea:
Martynos
U řadící páky je vše v pořádku.
Asi to bude na druhé straně lanovodu u převodovky....
J@ck
Příspěvek od J@ck »
@Martynos - pokiaľ je to prevodovka M32, tak to bude "starý známy" problém s ložiskami; a jedným z príznakov (na začiatku) je aj hýbajúca sa rýchlostna páka: https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... vka#p18338
Prevodovka bude asi zrelá na repas. Na "starom" Opel fóre sa to dosť riešilo - skús pohľadať trochu tam.
Zpět na „Zafira B“
