Zafira A z18xe1 - zásadní chyba v elektrice
megacruiser
Příspěvek od megacruiser »
u Zafiry 1999 už mi fakticky nefunguje elektrika. Komplet vše se vypíná, přístrojovka, světla, posilovač, kolísá motor, s autem už se nedá jet.
Řešil někdo tuto závadu?
Řídící jednotka měněna 2x, žádná změna. Očištěny kontakty pojistek, dosažitelná kostření. Nic. Připadá mi, že někde musí být nějaký studeňák, ovšem kde? Nebo vadné relé? Nemáte náhodou diagram zapojení? Zkusil bych podle něj to místo najít.
V servisech jsem samozřejmě byl, na diagnostice nic, takže neví.
Další problém, už dýl, jsou hodně zpožděné reakce na plyn, blbě se rozjíždí. Taky se občas vypíná posilovač - když zakolísá ten proud. Možná to vše souvisí.
Vzpomínám si, že na starém fóru se toto vypínání elektriky řešilo, ovšem už to tam nemůžu najít.
Nějaké rady nebo kam to zavézt ideálně v Brně?
Re: Zafira A z18xe1 - zásadní chyba v elektrice
Ahoj! Pokud v Brně, tož asi nejlíp Roman Krapa kdesik v Komárově:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Schema elektriky není problém poslat, jen nevím kam, není na tebe kontakt. Tvůj problém bych viděl na dobíjení alternátoru, spoj s baterkou, prolezl bych silnou kabeláž starter, baterie, alternátor, ukostření. Chce to měřit, jaká jsou napětí při tom, když to jede dobře a když to blbne.
Do SZ mně pošli mail, můžu poslat schemata, pokud jsi někde poblíž Třebíče, můžu přenechat i v tištěné verzi. ;)
megacruiser
Ahoj, díky za kontakt a nabídku schéma, SZ poslána. Ještě na to zkusíme s bráchou mrknout a pak asi jedině ten servis. Jinak je ta Zafira v hodně dobrém stavu vzhledem k letům, hodně věcí nových, tak se mi ji nechce vyhodit kvůli zřejmě drobnosti v elektrice.
vasekpetr1
Ahoj, asi máš zablokovaný příjem SZ, protože odpověď nelze odeslat. Nicméně do mailu jsem Ti odpověď poslal, tak dej vědět, jestli to k něčemu bylo. ;)
Petr z Hospody
megacruiser
Tak zřejmě jsem se trochu posunul. Vypadá to na problém v řídící jednotce, která je pod deskou s relátky - ne té na motoru. Nedá se vůbec vytáhnout ven. Když se do ní klepne, elektrika naskočí. Takže teď tu desku musím sehnat z jiné a zkusit vyměnit...
vasekpetr1
Čili potřebuješ dostat ven desku s pojistkami, relátky a s multitimerem. No jednoduše ven nejde, obávám se, že bude muset jít bokem i palubka. Zkus nejdřív sundat přístrojovku a kouknout přes volant.
A hlavně : zkus nastudovat postup demontáže z knihy "Jak na to"
Zpět na „Zafira A“
