Prosím o pomoc. Objevila se mi hláška Brake Pad po zapnutí klíčku a prvním šlápnutí na brzdu. Následně jsem zjistil, že se mi občas nerozsvítí brzdová světla ( např 10x ano, po jedenácté ne, pak 5x ano, pošesté ne atd.) Vyměnil jsem brzdový spínač ( dvojitý - má přívod 4 dráty ). Brzdová světla se teď rozsvicují spolehlivě pokaždé, ale hláška Brake Pad se objevuje stále. Nevím, co zkontrolovat dále. Bylo připojeno na diagnostiku Delphi a neukázalo to žádnou závadu.
Astra g, 2001, 1,6 benzin, Z16xe
Děkuji za rady. Jan
hláška Brake Pad Astra g
Re: hláška Brake Pad Astra g
Podle výpisu chyb z diagnostiky mi vyšla pouze tato věc, ale nemusí to být toto.
P0571 Nízký vstup obvodu brzdového spínače C-015
P0571 Brake Switch Circuit Low Input C-015
Klasika, zlomene nebo uhnile kabely k senzoru opotrebeni brzdovych desticek.
Daji se vymenit samostatne (nejsou soucasti desticek). Ceny zacinaji na 100Kc, treba ze:
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... opotrebeni
Pokud nechces investovat tech 200Kc tak se da ta vymenna cast ustrihnout za konektorem, propojit a zaizolovat a je pokoj.
Jen pak musis kontrolovat tloustku desticek sam.
Jan51: Ahoj! Jak píše kolega OnMi nade mnou. Mimochodem, koukals na stav předních (zadní tyto senzory nemají) destiček...?
Díky všem za rady. Nejsem angličtinář, Brake Pad jsem svěřil google překladači a ten mi napsal " brzdový pedál".
Destičky mám cca 2000 km - skoro jako nové. Koupím nové senzory opotřebení. V případě potíží se ozvu.
Ještě jednou velké díky. Jan
Ano, "pad" může být i pedál, "pads" (mn.č.) jsou destičky, tedy i "pad" bude jedna destička. Hlavně že jsou nové, potom zbývá fakt jen ten sentor opotřebení - může být na obou ale i jen na jedné.
