diagnostika
kajman
diagnostika
Příspěvek od kajman »
Ahoj
dcera má Opel Zafira 1.6 77 kW benzín u kamaráda to chtěla napíchnout na diagnostiku a nesparovalo se jím to čím by to mohlo být protože jim svíti kontrolka motoru a píše to kontrola výfukových plynů tak chtěli zjistit co to znamená.Děkuji.
kajman
Re: diagnostika
Tak včera se to povedlo napíchnout a píše to špatná palivová směs.Chybu vymazal a zatím nesvítí.
kajman
Re: diagnostika
Tak včera začala kontrolka blikat a jede to na tři válce může být těsnění pod hlavou špatné nebo svíčky?
hal_sk
Re: diagnostika
Příspěvek od hal_sk »
Mne raz štartovala Zafira B 103 kw benzín (prerobený na plyn) na 3 valce a mechanik mi následne "musel" vymeniť zapaľovaciu cievku a riadiacu jednotku. Musel som dal do úvodzoviek, lebo si nie som istý, či bola chyba naozaj naraz aj v cievke aj v riadiacej jednotke, ako tvrdil. Tú riadiacu jednotku sa mi našťastie podarilo nájsť na ebay za pár korún (nová je drahá jak šľak) a funguje po rokoch do dnes (klop-klop na drevo).
Na diagnostike tuším ukazovalo nejaký problém s jedným z valcov.
Prikladám fotku mojich sviečok z tej doby. Je vidno, že jedna sviečka sa zrejme vôbec nezapaľovala. Buď bola vadná riadiaca jednotka, alebo zapaľovacia cievka. Alebo aj sviečka. Začal by som sviečkou a postupoval postupne k drahším komponentom.
Opel Zafira B, 2013, A18XER, benzín + LPG Prins
kajman
Re: diagnostika
Tak auto je v servisem a uvidíme co s tím bude
kajman
Re: diagnostika
Tak v servisu na řekli že jsou špatné cívky.
hal_sk
Re: diagnostika
kajman píše: 28 zář 2021, 05:32 Tak v servisu na řekli že jsou špatné cívky.
Počul som, že je to častá chyba u týchto Oplov.
kajman
Re: diagnostika
Tak to vyměnili s ještě bych se chtěl zeptat kde je palivový filtr
Re: diagnostika
Troufnu si tvrdit, že motor Z16XEP externí palivový filtr mít už nebude - jen sítko, jež je součástí podávacího čerpadla v nádrži...
hal_sk
Re: diagnostika
Tam sa palivový filter tuším nemení.
Zpět na „Zafira B“
