Autokamera - přední / zadní
Ahoj kolegové.
Už řadu let mám v naří Astře J autokameru a tu zapojenou na zdroj a rovnou do pojistkové skříňky přes redukci. Vše funguje skvěle, ale poslední dobou si hraji s myšlenkou si pořídit novou autokameru a to v provedení PŘEDN´9 / ZADNÍ.
Zapojeni na zdroj to vše zůstane, ale jak šikovně dostat kabeláž od přední kamery k té zadní a zda je potřeba demontovat i plasty na zadních 5 dveřích. Hlavně kudy vést kabeláž aby nebyla vidět :D :D :D .
Re: Autokamera - přední / zadní
Ja ji mel na destovy senzor, neni to lepsi, kdyz ten kabel je hned vedle?
Effe
Příspěvek od Effe »
Tahal jsem kamery na Grandlandu taky od pojistkové skříně.Bude to asi podobné .Sundával jsem plasty kolem sloupku ,kolem prahů , v kufru a průchodkou do 5 dveří.Většinou je to nacvaknuté , případně našroubované .Při průměrné zručnosti by to neměl být problém .
Opel Grandland X 1.2 Turbo
Effe píše: 13 kvě 2025, 20:05 Tahal jsem kamery na Grandlandu taky od pojistkové skříně.Bude to asi podobné .Sundával jsem plasty kolem sloupku ,kolem prahů , v kufru a průchodkou do 5 dveří.Většinou je to nacvaknuté , případně našroubované .Při průměrné zručnosti by to neměl být problém .
No to mýš asi pravdu, že to bude podobné, trochu jsem to zkoumal v garáži a jen jsem trochu v koncích právě s 5 dveřmi. Zda to vést průchodkou, nebo jinou metodou. No budu muset ještě zvážit.
Přední kabelaž mám krásně schovanou pod stropnicí, sloubkem u řidiče srařenou k pojistkové skříňce a zde mám uchycený převodník a vloženo na pojístku daného okruhu. Super věc a nikde nic není vidět.
Effe
Příspěvek od Effe »
Co si pamatuju tak to nebyl problém , použil jsem sadu pro demontáž čalounění z Hadexu .
Asi jsem se inspiroval postupem na youtube .
Do 5dveří jsem to protáhnul ustřihnutým stahovacím páskem .Záleží taky na velikosti konektoru na kabelu ,myslím že to v mém případě bylo tak tak .
Oppa25Bl
Příspěvek od Oppa25Bl »
Na ex autě jsem dělal něco podobného, záleží jak moc chce být člověk precizní, ale dalo se pomocí takových těch plastových "páčidel" napasovat všechny kabely do spár, aniž bych musel něco sundávat. Nebylo to teda dokonalý, někde to zmizelo z očí dokonale, někde trochu méně. :D Ale je to rychlejší řešení než sundávat půlku obkladů všeho možného a zároveň kultivovanější, než táhnout kabel náhodně třeba po zemi.
Opel Astra K 1.4t 92kw - Summit White
Uvedené páčidla na interiér mám doma taky a používám je pravidelně. No jak bude více času, projdou to pečlivěji. Díky všem za postřehy.
westler
Příspěvek od westler »
Jen doplním obecnou radu - pokud má auto stropní pytle (airbagy), tak určitě kabel ke kameře pečlivě uchytit stahovačkama ke stávající kabeláži... foto níže je z "Káčka"
Oppa25Bl
Souhlas, také dobrý tip, jen teda, tady už to bez sundávání platů nepůjde. :D
