Klepanie za studena, olej v chladiacej kvapaline
RadovanG
Příspěvek od RadovanG »
Ahoj, mam 1.2 59kw corsu 2009, a vsimol som si, že za studena motor klepe. Po ohriatí je v pohode, ide tak ako ma.
Môžu to byt hydrostely?
Plus ďalšia vec, olej je v chladiacej kvapaline.Su tam aj cierne bodky aj trochu majoneza. rozvody boli menené Cize aj s tesnením. Tlaky boli kontrolované a tie sú v pohode. Moze byt prasknute tesnenie pod hlavou aj keď sú tlaky ok?
Dakujem
Miresa
Re: Klepanie za studena, olej v chladiacej kvapaline
Příspěvek od Miresa »
Olej v chladící kapalině, můžou být dvě příčíny - poškozené těsnění hlavy nebo netěsný chladič oleje. Pak ta třetí nejhorší - prasklá hlava.
OPEL Astra J ST OPC line 2,0 CDTI 121kW, automat, Webasto, Infinity - 2012
OPEL Corsa B 3.dv. 1,0 12V 40 kW - 1999
TRIUMPH Street Triple 765 RS, 96 kW, Zard - 2022
Napadlo mě, co málo oleje? Kontroloval jsi před startem?
Zpět na „Corsa D“
