Tpms senzory
Re: Tpms senzory
Jasné - nerozumeli sme sa; ja som odpovedal na otázku @cindu a ty na odpoveď @mira1, ktorý tiež odpovedal na tu istú otázku od @cindy ako ja.
Skrátka - obísť a zabrániť hláške o nefunkčnosti čidla sa nedá, problém je potrebné odstrániť, lebo auto na STK neprejde (ani na SK a myslím, že ani v CZ). A to, že niekto prešiel s Astrou J, ktorá mala systém kontroly tlaku (TPMS), tak to bola podľa mňa nejaká "černota" zo strany technika na STK.
Re: Tpms senzory
Ahoj opláci vyskytl se mi problém s TPMS na jednom kole, po přezutí na zimáky (origo kola, origo senzory) jsem jezdil asi 14 dní a všechno v pohodě, potom mi na zadním levým kole z pohledu řidiče začal snímač hlásit podhuštěnou pneu, jel jsem to tedy zkontrolovat na všech kolech jsem měl hodnotu kolem 250-260 Psi, jen to levé kolo bylo opravdu podhuštěné, nafoukal jsem to tedy na stejný tlak jako ostatní kola a teď asi po 3 dnech jsem to znovu doma zkontroloval kompresorem a tlak je v kole stále stejný jen snímač tohoto jednoho kola stále nebyl schopnej ten tlak rozpoznat a pohybuje se dle displeje stále někde mezi 176-190 Psi a pořád to na mě křičí a svítí kontrolka, mezitím jsem už ujel cca 120 km tak by si to mělo za tu dobu už sednout ne? Poradíte mi někdo čím to může být proč ten snímač není schopnej se vrátit do původních hodnot kolem 250 Psi? Musí se to nějak zkalibrovat nebo co s tím? Předpokládám, že baterie ve snímači slabá není, když stále aktualizuje hodnoty v přiblížně stejném intervalu jako na ostatních kolech.
Díky za rady, chci to vyřešit protože mě ta kontrolka i s tím upozorněním pokaždé když nastartuji hrozně irituje
Předešlý vůz Astra G 1.8 16V Ecotec 85KW Elegance
Astra K ST MY2017 1.6 CDTi 81KW Full výbava, až na automat
Re: Tpms senzory
Ja bych zkusil jeddnu fintu, v Palubním PC, bych změnil zatížení vozu, např. teď tam máš ECO a nastavil bych NORMAL. Pokud to zhasne, tak to pok klidně vraď jak to bylo. Pokud to nepomuze, tal zkusit to znova sparovat, pripadne prehodit kola a zjistit tak zda je to cidlem, nebo jednotkou. Pokud po prehozeni kol, to bude ukazovat chbne na tom jinem miste, tak bych rekl, že čidlo může mít slabou baterii.
Více info zde - http://astra-rasag.maweb.eu/?page_id=5741
Re: Tpms senzory
Ahoj díky za info, nic z toho nepomohlo, předpokládám, že když mi kola přezuli tak je proházeli jinak, byl jsem u toho a vím že je neopípali, tudíž předpokládám, že to kolo má být prostě jinde... jelikož nemám krabičku na spárování tak musím počkat až přijde, už jsem jí objednal, abych vyloučil vadnost senzoru. Není někdo na Karlovarsku kdo ji má? Díky
Re: Tpms senzory
Já po přezutí na zimáky musel najet 200km než to rozpoznalo origo ventilky... A od té doby pohoda.
Re: Tpms senzory
Pokud provedu výměnu a neprovedu párování, tak cca po 20 - 25km se rozsvítí kontrolka. Já pomocí krabičky párují hned. Pokud by byl zájem, mam kolegu co má krabičku v PLZNI.
Re: Tpms senzory
Astra K takto nefunguje.Volfik píše: 29 led 2023, 17:18 Já po přezutí na zimáky musel najet 200km než to rozpoznalo origo ventilky... A od té doby pohoda.
Párovanie TPMS napríklad pomocou EL-50448 je nutnosť.
Re: Tpms senzory
V tom případě to teda spáruju znovu a uvidíme co to dál udělá, všem díky za reakce.
Re: Tpms senzory
Krabička je doma z Ebay a je po problému, kola jsem opípal a už je vše v pořádku. Kdyby někdo kolem Sokolova/Karlovarska potřeboval někdy oranžovou krabičku na opípání tak klidně napište.KottriCZ píše: 31 led 2023, 12:26 V tom případě to teda spáruju znovu a uvidíme co to dál udělá, všem díky za reakce.
