Zámek kufru nedrží v zavřené poloze
- vasekpetr1
Nazdar kolegové, potkala mne taková nemilá příhoda - po normálním otevření kufru klikou jsem chtěl kufr zavřít, jenže zámek nezacvakl a kufr zůstával pořád otevřený. Nepomáhalo ani větší bouchnutí, ani pokus šroubovákem zatlačit střelku do mechanismu, aby se zachytila v zámku, střelka stále vyskakovala ven do odemčené polohy a nezachytila se uvnitř. Zkoušel jsem do škvíry v mechanismu okolo krytu zámku stříknout "wédéčko", jestli se mechanismus neumoudří a nerozhýbe. Na chvíli to pomohlo, střelka se začala zachytávat v mechanismu a kufr týden držel. V úterý ten samý problém, už nepomohlo ani mazání, tak tapec 5. dveří dolů (5 šroubů - 3 okolo vnitřního madla, 2 pod výliskem pro výstražný trojúhelník, zbytek tapecu drží na špuntech, tak škubnutím možno sundat), vymontovat zámek (tři šrouby torx a odpojení kabelu vysunutím modré pojistky konektoru a vytažením) a zámek je v ruce. Sundáním plastových krytů se dostanete k motorku a koncáku, ozubené kolo se šnekem je také přístupné, ale zbytek zamykacího mechanismu je v úzké snýtované konstrukci vlastního zámku (tato část je viditelná ve dveřích a zapadá do otvoru v podlaze kufru do protikusu zámku). A zde byl ten problém nefunkčnosti: zřejmě se letitý prach a nedávné broušení dveří po opravě koroze dostal do třecích ploch mechanismu a přidíral volný pohyb střelky, kterou neodtlačila ani silná pružina, která ji vrací do základní polohy při otevření. Zkusil jsem zámek pořádně prolít povolovačem a poté prostříknout konzervačním olejem, tak doufám, že to zase nějakou dobu vydrží. Je nemilé, že se do zámku nedá lépe dostat, aby se provedla lepší očista. Já tedy na další možnost rozebrání nepřišel. Neměli jste někdo podobnou zkušenost? U mne to asi stejně skončí výměnou celého zámku odněkud z vrakoviště po předchozí generálce
Re: Zámek kufru nedrží v zavřené poloze
Petře měl jsem před lety podobnou závadu u AH a chyba byla v mikrospínači madla, zůstal zaseklý (přilepený) a dveře nešly uzavřít, stále odskakovaly. Podle schéma jsou u ZB zadních výklopných dveří dvě samostatné jednotky spínačů. Jedna jednotka má v sobě mikrospínač (madlo) otevření dvěří a druhá jednotka je blokování zámku (zavřeno/otevřeno) se signálním spínačem otevřených dveří.
- vasekpetr1
Ahoj Stando, ten mikrospínač v zámku jsem zkoušel a ten chodí v pořádku. Druhý mikrospínač signalizace otevření dveří bude asi schovaný někde v kufru nebo jinde ve dveřích, protože do konektoru zámku jdou pouze tři vodiče - dva pro motorek a třetí od mikrospínače kliky. U mne to byl skutečně mechanický problém zadírání střelky, po důkladném pročištění to teď zatím chodí bez problémů
Petře od modulu žárovek SPZ a mikrospínače vede krátký svazek (součást madla) vodičů ke svorkovnici,
modro-žlutý vodič na +mikrospínače, červený vodič pro žárovky SPZ a hnědý vodič ukostření.
Modul s motorkem uzamčení/odemknutí dveří je přímo v zámku a vedou k němu tyto vodiče,
hnědo-bílý vodič +motorek zamykání/odemykání, černo-modrý vodič spínač signálu otevřených dveří a hnědý vodič ukostření.
- vasekpetr1
Jojo Stando, špatně jsem to napsal - psal jsem o mikrospínači kliky a šlo samozřejmě o mikrospínač zámku. Díky za barvy vodičů, mám dveře vevnitř vystříkané tektylem, tak je stejně jen odhaduji, ale bude to tak, jak píšeš
