Motor 1,6 - A16XER zkušenosti
máte nějakou zkušenost s tímto motorem? Je to prý atmosféra? je tam něco na co si dát pozor apod?
Díky
Díky
Re: motor 1,6 - A16XER
Áno, mám Astru J s týmto motorom. Je to atmosferický motor bez preplňovania (turba) - nie je to "trhač asfaltu", ale nie je to ani žiadny lenivec (ako si poniektorí myslia).
V krátkosti: je to ešte "starý poctivý" 16 ventilový motor, s 2xOHC rozvodom ozubeným remeňom, motor je bez tzv. kur...k ako je EGR ventil, bez filtru DPF a bez dvojhmotového zotrvačníka.
Motor ako taký je bezpróblemovy (aspoň môj), no časom zvykne odchádzať termostat (vyhrievanie termostatu), zapaľovacia lišta, membrána ventilu odvetrávania kľ. skrine. Pri bežnej (nezanedbávanej) údržbe vydrží hodne.
Ahoj! Ano, je to atmosféricky plněný motor. Připojím jen pár důležitých poznatků z jiného oplího fóra:
Motor (XER) má regulaci natočení obou vaček VVT. Je to řešeno dutým koncem hřídele se dvěma kanály pro tok oleje do stavitelných komor vačkových kol. Naplnění olejem do potřebné míry zajišťují dva elektromagnetické dvoucestné ventily. Systém může selhávat. Vada kol vaček, vada regulačních ventilů, chybná specifikace oleje v motoru, chybný postup při výměně motorového oleje ... Při už vyšším km nájezdu nemusí dobře dovírat regulační ventily a těsnit komory v kolech a při výměně oleje dojde k vytečení části oleje právě z komor vačkových kol. Po startu s novým olejem se do kol může dostat část vzduchu z filtru oleje a ven už se sám nedostane. Potom motor rachotí. Proto se při výměně oleje doporučuje starou náplň nenechávat vykapat a zavčasu nalít olej nový. Nebo starou náplň odsát sondou horem.
Svůj vůz mám momentálně u pana doktora a už nějakou dobu jezdím půjčenou Astrou H s motorem Z16XER 85kW (nerachotí...
.) Auto jezdí dobře se spotřebou kolem šesti litrů, jediné, co postrádám, je výkonová rezerva, na kterou jsem z benzínových V6 víc jak dvacet let zvyklý...
Tak tento motor sice nevlastním, ale pár postrehů mám.
- Pokus se podceni výměna svíček (servisní interval 4roky / 60 tis. km), doporučuji měnit dříve cca co 50 tis. km, tak potom odchází zapalovacé ličta.
- Na běžné ježdění je to dostačující, pokud jezdí ve 2 osobách a sem tam 2x do roka v plném naložení.
- Dost často se majtelé dozadovali zda to má těch 115k, protože tento výkon se dosáhle jen při určitém nastavení ventilů v určitém rozsahu (nevím zda si to pamatuji dobře od mechanika).
- Může se stát, že se bude ztrácet voda - zde je návod - http://astra-rasag.maweb.eu/?page_id=5849
Jinak uvedená motor se montoval do Astry H posledních led výroby, pak Astry J, Merivy B.
Teď mě už nic dalšího nenapadá.
Měl jsem Z16XER (A16XER je mírně modifikovaná varianta) v Astře H a za 170tis km můžu potvrdit vše co je zde již napsáno, měnil jsem regulátory tlaku oleje pro naklápění obou vačkek, těsnění pod výměníkem olej/voda (u mě to byl olej ve vodě), zapalovací lištu "až" cca ve 150tis km (brzká výměna svíček). Všechno jsou to vesměs drobnosti, rád na to auto vzpomínám, nikdy mě nikde nenechalo. Hlavní nevýhodu vidím ve skromném výkonu, už v Astře H to bylo tak tak, Astra J váží o dost víc - doporučil bych to spíš pro klidnější a rozvážnější povahy za volantem
Zdravím pánové, vytáhnu tu toto starší vlákno.
Mám Astru s tímto motorem, bohužel už trochu olej žere(cca 0,5l/3000km), navíc je motor přestavěný na LPG, což tomu taky moc nepomáhá.
Pro tenhle motor je doporučený 5W30, podle názoru různých mechaniků, když auto žere olej tak přejít na hustější olej, koupil jsem tedy 10W40, že ho tam zkusím dát, akorát mně zarazila poznámka od Colommba ohledně nesprávné specifikace oleje ve spojitosti s funkčností variabilního časování.
Myslíte, že ta 10W40 bude fungovat nebo tím motoru spíš jen uškodím?
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: Motor 1,6 - A16XER zkušenosti
No osobně bych tam asi 10W 40 nedával. Co se dívám do dokumentace, tak 5W 40 max. 0,5lit na 3000km je myslím, ještě v pohodě. Máme doma Astru G co ma 20 let a vezme si 0,2 na 1000km, neřešíme to. Je pravda, že u tak starého motoru v Astře G jsme taky přešli na 10W 40.
Pokud bys u svého motoru přešel na husčí olej, tak se spotřeba sníží asi na 3000km o 0,15 na 3000 km a to si myslím, že nemá smysl. Osobně bych to řešil až to bude papat, tak 0,5 na 1000km.
Díky.
Já se byl taky mrknout do dokumentace a tam je pro země mimo Evropu a Izrael(Moldávie apod) do -20stupňů 10W40 povolená s tím, že spíš doporučují max 5W40 a kvalitu Dexos, tak z toho zase moudřejší nejsem.
Osobně bych taky radši volil zimní pětku než desítku...
Mám tiež tento motor, čo-to som si o ňom prečítal a pozisťoval a vzhľadom k spomínanej VVT regulácii vačiek by som doporučoval používať motorový olej max. 5W-40/DEXOS2, no aj ten veľmi "nerobí dobre" regulačným ventilom vačiek (info z RU-fóra) - 10W-40 je už podľa mňa príliš hustý.h4nz3k píše: 25 srp 2023, 13:36 Díky.
A podľa dokumentácie je spotreba oleja "až" 0,6L/1000km, čiže tak malú spotrebu oleja ako máš ty by som ešte použitím hustejšieho oleja neriešil.
(A vzhľadom k tomu, že tento motor nemá EGR a DPF, tak sa v ňom kľudne môže použiť motorový olej špecifikácie A3/B4, nie len DEXOS2/C3)
