Výměna poloos, silentbloků ramen a vlnovce
Další (a na nějakou dobu doufám poslední) opravou, kterou jsem částečně chtěl a částečně musel udělat, byla výměna poloos, zadních silentbloků předních ramen a vlnovce výfuku. Výměnu silentbloků a vlnovce jsem udělat chtěl, protože ty už od pohledu měly lepší část života za sebou. Nový vlnovec vypadá znatelně lépe a nové silentbloky rozhodně přispěly ke zklidnění podvozku na 20" kolech.
Výměna poloos byla zajímavá událost. Když jsem byl na cestě do servisu právě pro silentbloky a vlnovec, podařilo se mi projet retarder trochu agresivněji než bych chtěl. Nájedz na něj pružiny a tlumiče zachytili naprosto bez problémů, při sjezdu z retarderu však auto šlo hodně dolů za předkem a nebyl to sice uplně náraz, ale sjíždět z retarderu bych takhle už nechtěl. každopádně, ujel jsem dalších asi 20 km směrem k servisu a cca posledních 5 km jsem při volnoběhu začal od přední nápravy slyšet valivé tlumené nekovové pravidelné klepání. protože to dělalo primárně při volnoběhu a téměř vůbec při záběru, vypadalo to na poloosu. v servise mi doměnku potvrdili a s přihlédnutím na vůli, která již byla i na polose druhé, nechal jsem obě poloosy vyměnit za nové SKF. podělil jsem se s nimi o historku s retarderem, ale ujistili mě, že takový ráz má přímo na poloosy spíše menší účinky a že ta poloosa již musela být nějaký čas načatá.
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
Plánované úpravy auta
Tak teď, když už jsme zvládli porodní bolesti, je čas zahledět se trochu dopředu a sesumarizovat seznam úprav, které z Opel Astry J GTC udělají Moji Astru J GTC. Kromě drobností na začátek, které jsou finančně i časově nenáročné, bych postupně chtěl zapracovat na interieru, následně exterieru, podvozku a finálně na motoru. Moje vize je z hlediska interieru a komfortu to auto dostat na úroveň výrazně vyšší, z hlediska exterieru auto udělat tak, aby se mi líbilo a z hlediska motoru udělat lehké ladění, aby to výsledně bylo cca na puli cesty mezi GTC a OPC. Bude to vypadat asi takhle:
Interier:
- prvky alcantara a červené šití (volant, palubka, řadička, panely dveří)
- bílé LED na ovládacích prvcích středového panelu
- lemy středové konzole a madel dveří do barvy piano black
- hliníkové pedály
- LED-podsvícené značení na prazích
- osvětlení prostoru pro nohy
Audio a elektro:
- odhlučnění interieru (podlaha, dveře, podběhy)
- Hi-Res audio (2-DIN přehrávač, ext. zesilovač, DPS, 3-pásmové respro, subwoofer)
- systém hlídání mrtvého úhlu
- 4x kamerový systém (předek/zadek/strany)
- vzdálený start motoru
- alarm
- GPS lokátor
- detektor vibrace/kolize s SMS notifikací
Exterier:
- přední nárazník OPC (+ úprava masky)
- zadní nárazník OPC
- prahy OPC
- ochranné folie na přední světla
- keramika na lak
- sekvenční blinkry (přední, zadní, do zrcátek)
- tažná přeska
Podvozek:
- stavitelný podvozek KW Coilover V1
- brzdové třmeny (vyhlazení a lakování)
- nerezové brzdové vedení
Motor:
- odlučovač oleje
- lehký chip Stage 1 (cca 215 hp / 335 Nm)
- lehká úprava sání
- úrava výfuk. systému
Interier:
- hliníkové pedály
Audio a elektro:
- alarm
- GPS lokátor
Exterier:
- prahy OPC
- keramika na lak
- tažná přeska
Podvozek:
Motor:
- odlučovač oleje
- lehká úprava sání
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
Máš to pěkně naplánované a držím palce. Určitě doporučuji tu keramiku na lak, velmi dobrá volba. Případně pořádnou očistu laku a navoskování kvalitními vosky. Hodně by mě zajímalo odvětlení těch prahů a případné zapojení.
Už se těším, až zde ujážeš další postupy.
Výměna oleje v převodovce
K výměně poloos jsem ještě zapomněl uvést, že zárověň s tím proběhla i první výměna oleje v převodovce (při aktuálních 111.800 km). Aby to však bylo zajímavé, až posléze jsem se dozvěděl, že existují dva typy převodovek M32, z nichž v mojí Bílé může být kterákoliv z těch dvou a především se ale tyto dva typy liší plnícím objemem a to o cca 0,5 litru oleje. chlapík, co mi poloosy a olej měnil do převodovky nalil 2 litry oleje podle nějakých tabulek a množství odpuštěného oleje nezměřil. aby tedy bylo všechno cajk, musím při výměně oleje, která mne čeká během cca 2 týdnů, vypustit i převodovku, zkontrolovat verzi převodovky a podle zjištění tam nalýt příslušné množství zpět. no, aspoň to auto zase o něco líp poznám...
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
No pokud máš model výroby 2014, tak tam budeš mít, už s mazacím kanálkem na 6 rch. stupeň. Ta se montovala cca od 8/2012 až do konce výroby. Vše je popsano zde
Na konci je kompletní tabulka, kde se všude tato převodovka montovala. Je tam i tvá motorizace.
Díky za odkaz, už jsem nastudovalAstra - R@SAG píše: 26 kvě 2021, 13:48 No pokud máš model výroby 2014, tak tam budeš mít, už s mazacím kanálkem na 6 rch. stupeň. Ta se montovala cca od 8/2012 až do konce výroby. Vše je popsano zde
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
OK, tak pak je potřena se podívat zda má kanálek, pokud ne, tak je to starší a ta starší má i šroub na kontrolu hladiny převodového oleje. Novější ho nemá a tak se vesměs nalívá to co vyteče
To je jak možný? To mi totiž připomíná "omlazení auta" při přepisu ze zahraničí, viz. např. https://www.auto.cz/muze-byt-auto-boura ... ano-139028
no tak tenhle příběh je sice reálnej, ale to je samozřejmě extrém. moje Astra byla poprvé prodána autorizovaným prodejcem Opel - Jørgen Laursen a/s v Dánsku, kterej má na Google dlouholetý špičkový hodnocení. To sice samo o sobě ještě nic nezaručuje, ale mám k dispozici kompletní servisní historii v podobě faktur jednotlivých servisních kontrol dle servisního plánu s podrobnými výpisy práce a použitých dílů. Navíc auto mi před koupí prověřoval profesionál včetně celkový kontroly karoserie, tloušťky laku všude na voze, atd. podtrženo sečteno, myslím, že to auto je cajkwestler píše: 26 kvě 2021, 16:15To je jak možný? To mi totiž připomíná "omlazení auta" při přepisu ze zahraničí, viz. např. https://www.auto.cz/muze-byt-auto-boura ... ano-139028
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
Úpravy: přezka na klíč
žádný ladění novýho auta nesmí začít ničím jiným než... pžezkou na klíč
před instalací: po instalaci:
Ex Škoda 130l, 1986
Ex Škoda 130l, 1986
