Padnuty pedál prevodovky + štartovanie auto na druhý krat
Opel Astra J 2010+
Hawaiman
Příspěvek od Hawaiman »
Dobrý vecer, pri druhom naštartovaní spojkovy pedál padne. Auto-stop myslím,že prestal fungovať a vtedy to nejak zacalo. To sa stáva len pri tom opätovnom naštartovaní,nie za jazdy, ale keď idem naštartovať auto. A vždy len, keď auto je teplé resp. zohriate. Keď zastavim a idem opäť naštartovať,na prvé je to taky zvuk ako zachripnutie a potom auto automaticky štartuje opäť a naštartuje a 3x musím zaslapnut pedál a potom sa vráti späť a všetko funguje. Na krátke vzdialenosti, a keď prvý krát napr. ráno idem naštartovať je to vždy v poriadku,keď je studené. To je vždy ako si to všímam. Štartuje hneď na prvý krát. Nikdy sa mi to nestalo počas jazdy keď som išiel autom po ceste v meste alebo mimo,keď som musel podradovat a pod. Ani ten pedál,to len vždy po tom prvom skúšaní naštartovať a po opätovanom naštartovani to iba robí. A stále mi vyskakuje treba čoskoro navštíviť servis upozornenie.
Auto bolo v autorizovanom servise Opel BA. Diagnostika ukázala len Lambda sonda. Keď to vymazali tak sa po chvíle opäť ťa hláška objavila. Vymenili brzdovu kvapalinu a z prevodovku prečistili,že tam bola necistota. Auto mi vrátili že je to opravené. Na druhý deň som jazdil a robí to, to isté.
Prosím o akúkoľvek pomoc pri odstránený alebo rade k tejto poruche. Verím že sa to podarí. Ďakujem
Re: Padnuty pedál prevodovky + štartovanie auto na druhý krat
Tak i kdyz jsi zde novy, rozhodne problemu nepomuze kdyz to napises 3x.
Hawaiman
Prepáčte,snáď sa niekto nájde kto bude vedieť poradiť 🙏🍀
Příspěvek od OnMi »
@Hawaiman: tvuj post jsem precetl nekolikrat, ale neni mi uplne jasne co se presne deje. Predpokladam ale, ze pedalem prevodovky myslis pedal spojky.
Pokud ano a pedal se propadne, zustane na podlaze a musis jej vracet spici nohy aby se vratil? A nebo se vrati sam, ale musis spojku seslapnout 3x aby zacala zase fungovat normalne (tj. zacala vypinat)?
Trochu mi to pripomina problemy samo-serizovacich spojek SACHS SAC, ktere se umely po spatnem startu odaretovat a bylo je potreba nekolikrat seslapnout, aby se samy doaretovaly. Nejsem si ale jist, ze ji ma A-J. Navic jsi ani neuvedl typ motoru aby se to dalo overit.
tominomiki
Příspěvek od tominomiki »
Uz sa tu niekde riesil padnuty spojkovy pedal. Mne ostal vysiet zaseknuty hlavne pri parkovani. Mne tam na garancku nieco menili. Mam benzin. Ale na diesloch bola zvolavacka na tych skorsich modeloch. Pozri si forum je tu niekde o tom pisane uz...
Příspěvek od OnMi »
Sekani vypinaciho valecku spojky u dieselu je typicky problem Astry K. Toto je v sekci A-J.
Tak snad to @Hawaiman upresni o co se vlastne jedna.
Zpět na „Astra J“
