čidlo tlaku v pneumatikách
Opel Astra J 2010+
vlastanemecek
Příspěvek od vlastanemecek »
Ahoj opláci,
koupil jsem si opel astra 1,6 cdti sport turer wan 2016. Mám problém s čidlem tlaku v pneu, stále hlásí nízký tlak v jedné pneumatice.
Nevíte někdo jestli se to dá nějak vypnout aby už auto ne sledovalo tlak v kolech?
Nechce se mi dávat 1000 Kč za jedno čidlo.
Re: čidlo tlaku v pneumatikách
Vypnout se to nedá, je to nařízení EU od října 2015 a proto to musí být neustále aktivní. Modely před tímto datem mají možnost vypnutí.
mfilip
Příspěvek od mfilip »
Ja mam disky z cidly z roku 2012 a vsechna cidla funkcni. Dokonce to jsou zimni, takze zazily i dost mrazu.
Nemohlo se stat, ze to cidlo mas jen zanesene a stacilo by nejak procistit, imho si nemyslim, ze by v nem byla slaba baterie
xzar
Příspěvek od xzar »
vlastanemecek píše: 21 črc 2020, 19:52 Ahoj opláci,
zkus si objednat z ali krabičku na synchronizaci čidel a auta a zkus to znovu synchronizovat.
Pokud nepomůže, tak nové čidlo. Baterie v čidle je "navržena" na cca 6 let.
Vypnout to, jak už bylo řečeno, nejde a navíc, pokud to máš ve vozidle, tak na STK to musíš mít funkční a bez chyb, jinak bys neměl dostat technickou,
ale jsi v ČR, kde je všechno možné.
Astra ST 2015 100kW DTH Cosmo
Modřina
Příspěvek od Modřina »
Ahoj.
Nevím, jestli je nutno čidla speciálně synchronizovat. Mně přestalo po 4 letech jedno čidlo fungovat, koupil jsem u Opla nové a v pneuservisu ho pouze namontovali. Zesynchronizovalo se samo...
Nyní: Astra J Sport Tourer, 1,6 CDTI - 81 kW, r.v. 2016
Astra H, 1,7 CDTI, caravan, 81 kW, COSMO
Astra G, 1,8 benzin, hatchback
Ex: Škodovky, VW, Honda Civic 2,2
xzar
Příspěvek od xzar »
synchro udělali podle mě v servisu, samo se to podle mě nestane,
resp. u mě je nutná synchronizace, mám čidla na zimních i letních a po přehození je synchro nutné
Modřina
Asi ne... Byl jsem u toho. Pouze sundali letní pneu, vyměnili ventilek čšidlem a nasadili zimní. Hned jsem odjel. Nic nepřipojovovali. Ten pneuservis, kde chodím přezouvat, na takové věci ani není vybaven.
standa.
Příspěvek od standa. »
nespárované čidlo se projeví chybou až po XX km (asi 15-20)
Modřina
Natočil jsem od té doby cca 15. tis. km. Vše funguje bez závad. Jednalo se o origo čidlo od Opla. :shock:
standa.
tak ho museli naklonovat
Zpět na „Astra J“
