kolesa r16 alebo r17 + zimné
Pokud ti pro auto s 200k motorem připadají 15" kola ostudná, je mi tě upřímně líto. :D Pro někoho je nejdůležitější vzhled, pro jiného komfort, notabéne v případě zimních pneu se doporučuje nepřehánět to se šířkou. Limitujícím faktorem pro montáž menších kol budou rozměry brzdových kotoučů s třmeny.
Je to tak.
yogi83
Příspěvek od yogi83 »
Colommbo píše:Pokud ti pro auto s 200k motorem připadají 15" kola ostudná, je mi tě upřímně líto. :D
tejto vete nejako nerozumiem :)
to auto vyzera rovnako ci je tam 74kW motor alebo 147kW nie? preco riesite motor? akurat ako pisem nafigu je to, ze podla TP treba 91V...
1.6T, 147kW, Innovation+Inovace = ziadne zbytocne kraviny (...iba Start/Stop...)
Už to tu bylo napsané od kolegy, když jsem přišel, jen jsem reagoval. Taky bych motor neřešil. :)
mattonecz píše:Teda na 200k motoru jezdit 15 kola uzky to fakt ne :D
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Pokud vím, tak zimní je možné mít o jeden rychlostní stupeň nižší, tzn. u astry 91H. Je ale potřeba si buď do výhledu nalepit cedulku s maximální povolenou rychlostí, nebo si nastavit upozornění na palubním počítači.
yogi83
morgoth píše:Pokud vím, tak zimní je možné mít o jeden rychlostní stupeň nižší, tzn. u astry 91H. Je ale potřeba si buď do výhledu nalepit cedulku s maximální povolenou rychlostí, nebo si nastavit upozornění na palubním počítači.
to by sa mi celkom hodilo...aj ked je zima este len pred nami, nepredpokladam, ze pojdem na zimnych niekedy 210+ :lol: kedze H je do 210
skor mi ide o nasich zelenych kamaratov - organov, ci ma nemozu buzerovat za to, ze sa mi v TP a na pneu nezhoduju pismenka, aj ked oficialne takou rychlostou nemozem nikde ist
Nejdůležitější je, co je uvedeno v TP k vozidlu a ten s sebou stejně nevozíš (u nás v ČR s výjimkou některých případů ani nesmíš.) U zimních pneu v něm určitě nějaká doplnění uvedena mít budeš. U mé Omegy je v něm přímo napsáno, že jako (jen a pouze) zimní pneu lze použít rozměr 195/65R15 91Q (160km/h), přičemž Vmax vozu je uvedena 229km/h. Při použití takových pneu pak rychlost vozu při jízdě nesmí překročit uvedenou hranici, řidič si toho musí být vědom, případně mít v zorném poli umístěné upozornění, jak o tom správně psal už kolega morgoth... :idea: Policisté při kontrole nemají označení pneu s čím srovnávat, v OTP nic takového uvedeno není.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
čím vačšie disky,tým drahšie pneu. 17 nepatria medzi lacné pneu,16 su na tom lepšie a na zimáky je lepšie čo najmenšie disky-výmoli dokladne otestuju disky. čím viac gumy ned diskom,tým menšia šanca poškodenia disku,či pneu.
morgoth
Přímo ve vyhlášce 341/2014 stojí:
F) Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy:
1. Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění pneumatik odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla, povoleným zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti. Rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.
2. V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, dle odstavce 13 s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacitu pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle, například palubním počítačem.
Zrovna nedávno jsem si říkal k čemu je v palubním počítači to upozornění na rychlost. Takže zimní je teoreticky možné mít s libovolným rychlostním indexem, ale je potřeba tam mít varování (a tu rychlost samozřejmě nepřekročit).
yogi83
Colommbo píše:Nejdůležitější je, co je uvedeno v TP k vozidlu a ten s sebou stejně nevozíš (u nás v ČR s výjimkou některých případů ani nesmíš.) U zimních pneu v něm určitě nějaká doplnění uvedena mít budeš. U mé Omegy je v něm přímo napsáno, že jako (jen a pouze) zimní pneu lze použít rozměr 195/65R15 91Q (160km/h), přičemž Vmax vozu je uvedena 229km/h. Při použití takových pneu pak rychlost vozu při jízdě nesmí překročit uvedenou hranici, řidič si toho musí být vědom, případně mít v zorném poli umístěné upozornění, jak o tom správně psal už kolega morgoth... :idea: Policisté při kontrole nemají označení pneu s čím srovnávat, v OTP nic takového uvedeno není.
to s tym stitkom som este nepocul, take k nam asi este nedorazilo :lol: alebo si budem musiet dostudovat SK vyhlasku...
no asi jedina vyhoda je, ze ako pises TP so sebou nevozim, lebo:
