Ručička otáčok "lieta"
prokoppd
Příspěvek od prokoppd »
Zdravím Vás. Potreboval by som poradiť. Začala mi lietať ručička otáčok, či už za jazdy ale aj keď stojím a mám naštartované. Ručička skáče ako sa jej zachce, +-2000. Otáčky sa mi ale nijak nezvyšujú a motor ide pravidelne. Žiadna kontrolka chyby mi nesvieti. Mám ale pocit že to robí len keď je studený motor a vonku je zima. Začalo to totiž len nedávno keď sa vonku riadne ochladilo na cca 2-3 st. (ráno) Cez deň keď som išiel a bolo tak 15st. tak bolo všetko v poriadku. A dnes večer to začalo znovu. Neviem či to má teda vplyv na to ale ak máte s tým skúsenosti, vopred ďakujem za radu.
Jedná sa o Vectra B, 1.6 16V 1997
Sorry
Naposledy upravil(a) prokoppd dne 28 říj 2014, 17:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Ručička otáčok "lieta"
A že bys byl té lásky a taky napsal, jakého že auta a motorizace se to týká, aby to nikdo nemusel hledat na fóru podle tvého profilu...? :(
"Inak je to OPEL VECTRA B 1.6 16V r.v.1997"
spoustak
Příspěvek od spoustak »
a když nastarutuješ musíš přidat plyn aby ti to nechcíplo ? jestli jo tak by to mohl dělat volnobežný ventil potřeba vyměnit :) měl jsem to na opel corsa když jsem startoval musel jsem přidat plyn jinak mi zdechla nebo chrchlala nebo když jsem nastartoval vše v pořádku tak najednou motor se začal sám od sebe točil do alalůja tak se muselo vždy klepnout na plyn
Zpět na „Vectra B“
