Zváranie výfuku
1994-
ČvachoL
Zváranie výfuku
Příspěvek od ČvachoL »
Chcel by som poprosiť o radu, je treba vymeniť pletenec na výfuku, teda vyrezať, pribodovať, potom by sa obvarilo mimo auta. Alebo ako to robíte? Pri zváraní stačí odpojiť baterku?
Dík za radu.
ernst
Re: Zváranie výfuku
Příspěvek od ernst »
pokud je pletenec dobře přístupný na voze tak ho stačí jen vyříznout, a navařt novej,
pokud nemáš high voltage killer, tak baterii před svařováním odpoj
Re: Zváranie výfuku
Bude-li se vařit elektrodama anebo céóčkem, tož jednoznačně baterku odpojit, při vaření autogenem to není zas tak úplně nezbytný, nicméně odpojení svorek aku už taková práce navíc není... :)
ČvachoL
Re: Zváranie výfuku
OK, díky. A niečo sa pri odpojení baterky vynuluje? Ja s Oplom nemám skúsenosti. Bude treba niečo nastaviť? napr. na GIV treba nastaviť iba el. okná.
Mirpie
Re: Zváranie výfuku
Příspěvek od Mirpie »
radio, el.okna, pokud mají automatické dojezdy
medusa
Re: Zváranie výfuku
Příspěvek od medusa »
Osobne baterku neodpojuju a klidne si i nechavam hrat radio pri svareni a nikdy zadnej problem nebyl, v podstate se tam neba duvod nekde objevovat nejaky nebezpecny napeti, kdyz se svari blizko pripojeni druhyho kabelu, navic pri svareni CO je tam par voltu
Ale je to muj vrak a klidne to risknu, stejne uz mi nefunguje ani central ani vnitrni svetlo, uz se tam toho nema moc co rozbit :mrgreen:
P.S.
Re: Zváranie výfuku
Příspěvek od P.S. »
já osobně taky baterku neodpojuju ale už sem znova drátoval vyhořelou elektriku v motoru po sváčení COčkem byl to favorit :!:
VB 1.6 16V 74 KW 1996 -ex
Zpět na „Omega“
