Výměna oleje v Automatické převodovce
Johhny5
Příspěvek od Johhny5 »
Dobrý den, mám na vás velkou prosbu ohledně výměny oleje v aut. převodovce. Mám najeto 250 tis, převodovka řadí bez problému, ale preventivně jsem to chtěl nechat vyměnit. Vím, že tam je ,,celoživotní" náplň, jenže když jsem se bavil se servisákem, který je snad specialista na automatické převodovky, tak mně řekl, že filtr měnit nebude, že vypustí to co tam je, něčím to propláchne a nalije tam olej nový. A mně jde o to, že když nebude měnit filtr, jestli to má cenu, navíc si říkám, že když se to všechno nevykape a ještě v tom zůstane ten proplachovací olej... Mám strach, abych něco nezanedbal a pak to nebylo drahý.
Když jsem se bavil s dalšíma 2 automechanikama, tak mně řekli, že když to řadí, tak ať se na to vys..u 8-) Tak jsem vás chtěl požádat o radu, moc děkuji ;)
Opel Vectra 2.2 DTI
Suzuki GSX-R 750 K7
megabeda
Re: Výměna oleje v Automatické převodovce
Příspěvek od megabeda »
Ahoj, automat nemám, ale tušim že jsem někde v příručce četl, že u této převodovky AF40 je doporučený interval výměny 60.000 tis km. Ale nevím, nechci plácat nesmysly.
Jsi z Pardubic zajed k Dennymu do Brozan, sam jsem tam menil olej v obou nasich automatech a spokojene jezdim dal 8-)
www.ase-dedic.com
potenza.pm
Příspěvek od potenza.pm »
Johhny5 píše:Dobrý den, mám na vás velkou prosbu ohledně výměny oleje v aut. převodovce. Mám najeto 250 tis, převodovka řadí bez problému, ale preventivně jsem to chtěl nechat vyměnit. Vím, že tam je ,,celoživotní" náplň, jenže když jsem se bavil se servisákem, který je snad specialista na automatické převodovky, tak mně řekl, že filtr měnit nebude, že vypustí to co tam je, něčím to propláchne a nalije tam olej nový. A mně jde o to, že když nebude měnit filtr, jestli to má cenu, navíc si říkám, že když se to všechno nevykape a ještě v tom zůstane ten proplachovací olej... Mám strach, abych něco nezanedbal a pak to nebylo drahý.
Ahoj jak si pořešil tu výměnu? Díky
Zpět na „Vectra C + Signum“
