Opel Antara recenze
Napsal: 29 říj 2008, 10:32
od milosh
Re: Opel Antara recenze
Napsal: 20 črc 2011, 18:55
od milan005
Ahoj všem, máte nějaké zkušenosti s Antarou???? Uvažuji o koupi nové Antary, tak sháním info. Předem děkuji
Napsal: 13 srp 2011, 21:54
od Peterpraha
Zdravím, mám Antaru (r.v. 2007) 4x4 cosmo (70 000 km najazdené) a som s ňou zatiaľ spokojný. Akurát na vyššiu spotrebu si treba zvyknúť
. S "ľahkou nohou na plyne" pri dlhších tratiach sa pohybuje na úrovni cca 9,2 - 9,8 l / 100 km. Mestská prevádzka cca 10 - 10,5 l. Na starej antare veľmi absentuje 6 prevodový stupeň ktorý, by mal na faceliftovej antare pomôcť k zníženiu spotreby. Po cca každých cca 500 - 800 km sa zapne systém filtru pevných častíc, ktorý vstrekuje viac paliva tak aby sa spalinovody prečistili a vtedy treba počítať s enormne vysokou spotrebou cca 15 - 20 l / 100 km. Taktiež je dosť badateľný úbytok výkonu pri zapnutej automatickej klimatizácii. Inak som dá sa povedať v celku spokojný a nevyskytli sa žiadne nedostatky či poruchy (aspoň zatiaľ). Jazda je komfortná a ak recenzie faceliftovej antary neklamú, tak zníženie hluku v interiéry (na starej antare je to i tak v pohode oproti takej škode octavia napr.) a 6 - stupňová prevodovka spolu s ďalšími vylepšeniami ako nastavenie podvozku, automatická parkovacia brzda, prispejú k i tak už vysokému komfortu jazdy, preto i keď som novú antaru ešte neodskúšal, tak po skúsenosti so starou by som Vám ju asi doporučil každopádne.
Napsal: 13 srp 2011, 23:01
od milan005
Děkuji za příspěvek, budu mít Antaru z fotky koncem září, tak pak napíšu své dojmy.
Napsal: 13 říj 2011, 10:52
od milan005
Ahoj všem, taže píšu první dojmy s Antarou. Spotřeba 9,0 l, najeto 1190km. Automat funguje perfektně, tiché řazení i slušný rozjezd bez velkého prokluzu. Auto je perfektně živé a tiché. Jediné co mi chybí jsou světla pro denní svícení, ale to už mám také vymyšlený. Ještě mi tam dali jiný multi rádio viz.
http://www.astoncb.cz/a13170-montaz-spe ... ntara.html
Takže zatím spokojenost
Napsal: 08 pro 2014, 18:35
od Jenda21
Zdravím, má někdo zkušenosti s Antarou s benzínovým motorem 2.4? Rozhoduji se mezi
http://www.tipcars.com/opel-antara/24-e ... 52905.html a
http://www.tipcars.com/opel-antara/20-c ... 14229.html. Jaký bude cca rozdíl ve spotřebě? Díky za odpověď.
Napsal: 23 dub 2015, 13:12
od trafika
Taky mám objednanou Antaru 120KW 4X4 černou výbava Cosmo takjsem zvědav
Napsal: 04 kvě 2016, 20:07
od JOKUBAT
čau mám opel antaru 2.0cdti 2006 má najeto 147 000km spotřeba na dálku 5,8l/100 město 10,2l/100
ted začalo auto blbnout rozsvítí se kontrolky a auto nemá tah - bouchá přední náprava asi čepy, před týdnem vypadl šroub silentbloku motoru motor spadl na ram pod motorem, auto škube při nižších otáčkách asi váha vzduchu
koupeno před 2r v autobazaru za cca.200 000kč
je to dědictví jinak bych to prodal
ale i přes všechno to jede super tah do kopce na 5 to jede jak vítr
dík Pepa
